Hi,
I used the latest version of Fireprime 3128.
I use eMMC flash.
If I check and enable in the 'settings → Display ->Always hide the status bar ’ check box, and the reboot.
The system bar is removed. But I got the popup message “Unfortuately, System UI has stopped”.
I want to remove the system bar on the bottom of the monitor.
So, I changed the code, “device/rockchip/common/overlay/frameworks/base/core/res/res/values/config.xml” as follows:
false
The System bar is removed. but there is a problme. Some monitor is OK, but Some Monitor has a green line on the right side.
I don’t know if this is Fireprime SDK problem or RK3128 SDK problem.
How can I fix it?
Please help me…
Thank you..
Jay
The green line on the right side of Monitor is always shown if Monitor Power is off and on again after Fireprime board is booted.
If you use a big LCD monitor like above 27 inches, the green line looks apparently.
How can it remove???
I solved a green line problem changing porch parameters.
私たちの努力は自分の人生に更なる可能性を増加するためのことであるとよく思われます。あなたは弊社JapancertのCisco 300-835試験問題集を利用し、試験に一回合格しました。Cisco 300-835試験認証証明書を持つ皆様は面接のとき、他の面接人員よりもっと多くのチャンスがあります。その他、300-835試験認証証明書も仕事昇進にたくさんのメリットを与えられます。
Your article is truly amazing, I appreciate you sharing it. Enjoy these free 220-1101 reliable exam sample questions materials. Good luck with your exam!
ある種の学習Webサイトにいるとき、Webページのデザインは合理的ではなく、あまりに多くの情報を急いで配置するため、目がくらむことがよくあります。 PMI-CPMAIテスト準備のレッスンを吸収して、すべての種類の認定試験分類レイアウトになります。同時にPMI-CPMAIテスト資料のフロントページにはテストモジュールの分類が明確であるため、ページのデザインが非常に便利です。ユーザーは、非常に短い時間でユーザーが学習したいものを見つけることができるようにし、学習のターゲットを絞ることができます。
