蓝牙和wifi不好使
rk3288板子直接烧的官方Firefly-RK3288_Ubuntu14.04_201512031755.img,之后启动log出现
  • Starting bluetooth initialization[fail]
    如果在桌面上菜单里使用bluetooth manager强行打开蓝牙的话可以看到蓝牙被反复打开和关闭:
    [ 48.977937] [BT_RFKILL]: ENABLE UART_RTS
    [ 49.086227] [BT_RFKILL]: DISABLE UART_RTS
    [ 49.090283] [BT_RFKILL]: bt turn on power
    [ 51.319665] [BT_RFKILL]: bt shut off power
    [ 55.462317] [BT_RFKILL]: bt shut off power
    [ 56.072678] [BT_RFKILL]: ENABLE UART_RTS
    [ 56.180912] [BT_RFKILL]: DISABLE UART_RTS
    [ 56.184995] [BT_RFKILL]: bt turn on power
    [ 58.424441] [BT_RFKILL]: bt shut off power
请问哪位大神遇到过?怎么解决的。
多谢。
蓝牙模块的硬件没问题吧?用android可以正常工作吗?
Android同样不能工作,也烧录了官方的Android和双系统版,一样的现象。
无法确定蓝牙模块是否有问题。wifi可以打开但是搜不到网络.
无法确定蓝牙模块是否有问题。wi …
官方固件都是有经过详细测试的,我的板子也没发现有问题,那估计是你板子有问题吧?
怎样确定是否板子有问题呢?
另外,烧录过程有什么需要注意的地方么?
roMoon 发表于 2016-1-21 10:17
怎样确定是否板子有问题呢?
另外,烧录过程有什么需要注意的地方么?
同样的固件,在别的板子上运行没问题,在你的板子上运行有问题,那不就是板子问题。。。:stuck_out_tongue_winking_eye:
你可以测一下模块的电压之类的,看正不正常。
烧录的话只要你烧了可以开机,其他功能没问题应该就不会错了,如果怕有问题可以先低格一下再烧
你可以测一下 …
好,谢谢啦。
