拿到板子后,外部电源5v供电,usb转串口直连开发板,用了xshell和putty,都没有任何反应。
能够确定:串口硬件以及串口号是正确的,xshell配置没问题,tx rx我怕反了也来回换过。
http://i.imgur.com/FhiNHXd.jpg(这张图是我试了一下OTG供电,现在是用自带的电源供电)
开发板现在没有任何现象,没有灯是亮着的。
现在这种情况怎么处理?
现在这种情况怎么处理?
板子默认ip是多少?如果知道ip我用ssh连接也可以
检查一下波特率,还有板子串口电压是3.3V
你好,波特率是115200,没有错的,波特率错误的话不会什么都收不到。
我拿到新的板子没有做任何其他操作,现在是这样的配置:板子+转接线+转接板+usb转串口线+电脑,自带的电源供电。因为我之前调试过其他板子,可以确定从转接线到电脑是没有问题的。
我不知道板子是否还需要其他什么配置,还是哪里有问题?因为正常我觉得是可以直接串口连接没有问题的。
现在现象:
无论我在终端打印什么,终端不断提示:
wakeup gpio0x00000003:0x00400000
GPIO0_INTEN: 0x10000000
GPIO1_INTEN: 0x00020200
GPIO3_INTEN: 0x00c00000
01234578
现在登录不了用户。我的打印信息会伴随一大堆无用信息
一直按回车出现了一段像是登录成功的样子,马上又被自动打印的信息覆盖了。
出现012345678的时候说明是进入深度休眠了,这个时候没没有信息输出的。
我还以为是电流不够,我又自己焊了两根电源线,供电了一下。。。
那这里该如何唤醒呢?我看有的是gpio中断唤醒,或者wiki上有哪篇是可以解决这个问题的?我暂时还没找到。
我把电源线以及mini usb线同时插上就不会进入睡眠模式了,找到了之前那篇帖子(
正常启动后,拔掉USB下载线,达到休眠设定的时间,就会进入深度睡眠。)
mini usb在android下连上PC,会打开wakelock,限制进入深度休眠
学习一下
你的板子休眠了,串口也休眠了 当然不能操作了
用过android手机都知道不操作自动进入休眠
