firefly 2014.09.30版的硬件,从官方下载的默认版 Android SDK 4.4,自己编译后无法启动,卡在firefly几个字的画面,求大神解救…
还有如下一个问题:
我使用PAD版的android 4.4官方的镜像烧到板子上,HDMI音频那里有杂音;使用默认版官方的镜像,HDMI音频正常。期望高手解答…
我也遇到了这种情况。
lsc 发表于 2016-1-28 16:50
我也遇到了这种情况。
这么明显的问题,官方没发现?还是咱们编译的方法有问题,我是按官方的文档来编译的…
我也是按照官方文档来的,我都纠结20多天了。其他人都没遇到这个问题吗?,我看了看这个论坛里就咱两个遇到这个问题了:(
lsc 发表于 2016-1-28 18:01
我也是按照官方文档来的,我都纠结20多天了。其他人都没遇到这个问题吗?,我看了看这个论坛里就咱两个遇 …
我就郁闷了![]()
求大神赶紧帮忙解决,提前先谢谢了…
无法启动完整的log用附件发出来看
zhansb 发表于 2016-1-29 11:12
无法启动完整的log用附件发出来看
[ 5.288330] init: /dev/hw_random not found
[ 5.289142] android_usb: already disabled
[ 5.289240] android_usb: Cannot enable ‘adb’ (-22)init: property ‘ro.serialno’ doesn’t exist while expanding ‘${ro.serialno}’
[ 5.289333] init: cannot expand ‘${ro.serialno}’ while writing to ‘/sys/class/android_usb/android0/iSerial’
[ 5.917596] iep dpi mode inactivity
[ 9.394493] init: /sbin/e2fsck terminated by exit(8)
[ 9.394517] init: Operational error while checking volume ‘/dev/block/platform/emmc/by-name/cache’
[ 9.394604] init: Failed to mount /dev/block/platform/emmc/by-name/cache, format it to ext4 now
[ 9.396502] init: /dev/hw_random not found
[ 9.396554] init: Unable to open persistent property directory /data/property errno: 2
[ 9.397426] init: service ‘recovery’ requires console
[ 9.397445] init: service ‘console’ requires console
[ 9.397508] android_usb: already disabled
[ 9.397611] android_usb: Cannot enable ‘adb’ (-22)pcd_pullup, is_on 1
[ 9.397662] init: using deprecated syntax for specifying property ‘ro.product.manufacturer’, use ${name} instead
[ 9.397714] init: using deprecated syntax for specifying property ‘ro.product.model’, use ${name} instead
[ 9.397757] init: using deprecated syntax for specifying property ‘ro.serialno’, use ${name} instead
[ 9.397772] init: property ‘ro.serialno’ doesn’t exist while expanding ‘$ro.serialno’
[ 9.397784] init: cannot expand ‘$ro.serialno’ while writing to ‘/sys/class/android_usb/android0/iSerial’
[ 9.922487] [otg id chg] last id -1 current id 1
[ 9.922511] PortPower off
[ 9.922520] rk_battery_charger_detect_cb , battery_charger_detect 6
[ 10.022093] Using Buffer DMA mode
[ 10.022109] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 10.022117] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 10.022126] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 10.022133] ^^^^^^^^^^^^^^^^^Device Mode
[ 10.099666] es8323_mic_state_ctrl read:
[ 10.099692] mic_state_switch 0
[ 10.099700] hp_det = 0,insert hp
[ 10.099707] hp mic use intern
[ 10.512948] rk_battery_charger_detect_cb , battery_charger_detect 0
以上是没有插usb otg的情况
[ 5.546869] init: /dev/hw_random not found
[ 5.547449] android_usb: already disabled
[ 5.547525] android_usb: Cannot enable ‘adb’ (-22)init: property ‘ro.serialno’ doesn’t exist while expanding ‘${ro.serialno}’
[ 5.547592] init: cannot expand ‘${ro.serialno}’ while writing to ‘/sys/class/android_usb/android0/iSerial’
[ 5.905637] iep dpi mode inactivity
[ 9.920354] [otg id chg] last id -1 current id 1
[ 9.920376] PortPower off
[ 9.920385] rk_battery_charger_detect_cb , battery_charger_detect 6
[ 10.019808] Using Buffer DMA mode
[ 10.019822] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 10.019830] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 10.019839] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 10.019846] ^^^^^^^^^^^^^^^^^Device Mode
[ 10.097526] es8323_mic_state_ctrl read:
[ 10.097551] mic_state_switch 0
[ 10.097560] hp_det = 0,insert hp
[ 10.097566] hp mic use intern
[ 10.376850] init: /sbin/e2fsck terminated by exit(8)
[ 10.376875] init: Operational error while checking volume ‘/dev/block/platform/emmc/by-name/cache’
[ 10.376967] init: Failed to mount /dev/block/platform/emmc/by-name/cache, format it to ext4 now
[ 10.378867] init: /dev/hw_random not found
[ 10.378925] init: Unable to open persistent property directory /data/property errno: 2
[ 10.379802] init: service ‘recovery’ requires console
[ 10.379817] init: service ‘console’ requires console
[ 10.379878] android_usb: already disabled
[ 10.379982] android_usb: Cannot enable ‘adb’ (-22)pcd_pullup, is_on 1
[ 10.380038] init: using deprecated syntax for specifying property ‘ro.product.manufacturer’, use ${name} instead
[ 10.380085] init: using deprecated syntax for specifying property ‘ro.product.model’, use ${name} instead
[ 10.380128] init: using deprecated syntax for specifying property ‘ro.serialno’, use ${name} instead
[ 10.380148] init: property ‘ro.serialno’ doesn’t exist while expanding ‘$ro.serialno’
[ 10.380159] init: cannot expand ‘$ro.serialno’ while writing to ‘/sys/class/android_usb/android0/iSerial’
[ 10.510749] vbus detect**
[ 10.512939] rk_battery_charger_detect_cb , battery_charger_detect 1
[ 10.690002] Using Buffer DMA mode
[ 10.690019] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 10.690027] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 10.690036] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 10.690044] ^^^^^^^^^^^^^^^^^Device Mode
[ 10.690085] soft connect!!!
[ 10.799687] USB RESET
[ 10.837197] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
[ 10.840735] USB RESET
[ 10.902345] WARN::ep0_do_stall:1298: req 80.06 protocol STALL; err -22
[ 10.902345]
[ 10.908093] dwc_otg_handle_wakeup_detected_intr lxstate = 0
[ 10.911598] USB RESET
[ 10.950944] USB RESET
[ 11.101137] WARN::ep0_do_stall:1298: req 80.06 protocol STALL; err -22
[ 11.101137]
[ 11.105447] USB RESET
[ 11.143909] USB RESET
[ 11.294108] WARN::ep0_do_stall:1298: req 80.06 protocol STALL; err -22
[ 11.294108]
[ 11.301673] USB RESET
[ 11.344539] USB RESET
[ 11.494743] WARN::ep0_do_stall:1298: req 80.06 protocol STALL; err -22
[ 11.494743]
这是插了usb otg的情况
因为串口工具的问题,打印信息太多,把之前的都冲掉了,我把我感觉有问题的部分截出来了。
请高手帮忙解决一下,谢谢了…
无法启动完整的log用附件发出来看
还有就是默认版debug口始终无法输入,pad版可以输入,但是HDMI音频有输出有噪音,官方的镜像在官方的板子上同样有噪音,要是pad版这个问题能解决,我就在pad版的基础上改驱动了。
期望您能解答,谢谢了…
lsc 发表于 2016-1-28 18:02
我就郁闷了
搞定了,你在烧写的时候,不要烧misc.img就可以了…但是debug串口不能用,你遇到了么?
我就郁闷了
我看了看网上有人说用./mkimage.sh ota这个命令编出来的能用,试了试还是不行,下载源码编译后都跑不起来,真不知道该怎么去开发了…
这个是不是检测到电池电量为零的情况
