AIO-3399J Compile Error
my command is like below
make rk3399-firefly-aio-linux-lvds.img -j4
there are some errors at last
LD vmlinux
SORTEX vmlinux
SYSMAP System.map
OBJCOPY arch/arm64/boot/Image
Image: kernel.img is ready
./scripts/resource_tool: 1: ./scripts/resource_tool: Syntax error: “(” unexpected
make: *** [rk3399-firefly-aio-linux-lvds.img] Error 2
I found solution. resource_tool is 64bit version
I used 32bit version ubuntu. I have to reinstall 64bit version
file kernel/scripts/resource_tool
kernel/scripts/resource_tool: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=49650dd94618f4805ddc8bd9fe3632df7f5b901d, stripped
Which kernel version are you using? my make fails for vmlinux
GREM認定を迅速に取得するために、CertJuken人々は多くのGREM学習教材を購入しましたが、これらの教材は適切ではなく、助けにもならないこともわかっています。 適切なGREMテストガイドも見つからない場合は、GREM学習資料を使用することをお勧めします。 当社の製品は問題の解決に役立つため、GREMの最新の質問を購入して実践することを決定しても、決して失望させません。 また、GREM試験問題のGIAC Reverse Engineering Malware合格率は99%〜100%です。
I took away so much from reading that article. Free Trustworthy OMG-OCSMP-MBF200 exam torrent questions—unlock your career advancement and salary boost!
