rk3x-i2c ff160000.i2c: timeout,
hello,
System. ubuntu 16.04..
I’ve got the error..
[ 1226.207054] rk3x-i2c ff160000.i2c: timeout, ipd: 0x10, state: 1
[ 1226.208047] cpu cpu0: _set_opp_voltage: failed to set voltage (1125000 1125000 1125000 mV): -110
[ 1226.209343] cpufreq: __target_index: Failed to change cpu frequency: -110
why does it happen?
Regards,
Nick
Hi @nick76, from your log, it seems that the RK805 (PMU) is having trouble in i2c communication,
which then is unable to provide the specific regulator voltage for cpu0.
Is this error always happening? Could you try the latest 18.04 firmware?
JPNTestのNCA-AIIO問題集は的中率が100%に達することができます。この問題集は利用したそれぞれの人を順調に試験に合格させます。もちろん、これはあなたが全然努力する必要がないという意味ではありません。あなたがする必要があるのは、問題集に出るすべての問題を真剣に勉強することです。この方法だけで、試験を受けるときに簡単に扱うことができます。いかがですか。JPNTestの問題集はあなたを試験の準備する時間を大量に節約させることができます。これはあなたがNCA-AIIO認定試験に合格できる保障です。この資料が欲しいですか。では、早くJPNTestのサイトをクリックして問題集を購入しましょう。それに、購入する前に、資料のサンプルを試すことができます。そうすれば、あなたは自分自身で問題集の品質が良いかどうかを確かめることができます。
What a motivating article, thanks for sharing it with us! Sharing Latest Databricks-Certified-Professional-Data-Engineer exam cost exam questions for free—open the door to promotions and salary increases!
The logic in the article is very clear, and it has helped me understand many complex concepts. The H12-811_V1.0-ENU reliable test cram pdf exam questions are free for everyone. Best of luck in your studies!
This article is truly magnificent, thank you for sharing your knowledge. Here goes the Project-Management latest test camp pdf exam! Hoping for success!
I’m in awe of your article, thank you for sharing! Reliable 1z0-1075-25 real exam is a free resource, full of valuable content to help you succeed.
