ubuntu15.04 如何禁止屏幕保护
系统每10分钟就会自动屏保,可不可以修改哪个配置文件使系统不会自动屏保?求做过的大神指点一下?
xset s off -dpms
在/etc/X11/xorg.conf.d/下加入文件 01-disable-dpms-off.conf
Section “ServerFlags”
Option “BlankTime” “0″
Option “StandbyTime” “0″
Option “SuspendTime” “0″
Option “OffTime” “0″
EndSection
qlwy 发表于 2016-2-19 14:08
xset s off -dpms
这个命令需要等到X启动后执行才有效。
我的/etc/X11/下没有xorg.conf.d目录,我新建一个,然后按照你的方法添加文本,但还是每3钟屏保了,我用xset -q 命令查看到里面的参数没有被修改。我系统是没有xscreensaver和gnome-screen服务程序的。不知道跟这个有无关系?
看似很简单的问题,搞了很久,最终收获也不大。换一个系统,不一定能很快解决。
解决这种问题,更多靠经验。
