[求助]烧录失败,提示等待Loader失败
烧录了2.17的bootloader,但不能启动。串口打印如下:
U-Boot 2014.10-RK3288-02 (Nov 26 2014 - 09:28:44)
CPU: rk3288
CPU’s clock information:
arm pll = 600000000HZ
periph pll = 300000000HZ
ddr pll = 200000000HZ
codec pll = 594000000HZ
DRAM: Found dram banks:1
Adding bank:0000000000000000(0000000100000000)
128 MiB
storage init OK!
GetParam
check parameter success
Unknow param: MACHINE_ID:007!
power key: bank-0 pin-5
就一直卡在这里。过不去。
检查了电源适配器(5V 2.5A)了吗
现在我每次升级也出现这种情况,我的处理方法:
第一次等待loader失败后,保持设备连接,再次低格,低格完成后,再升级就可以了
硬件问题,修改硬件后,解决。
第一次等待loader失败后,保持设备连接,再次低格,低格完 …
你解决了么 我现在也是这个问题
