android 4.4.2 SDK 问题
1, 编译问题
我使用SDK源代码是从官方拿到的 https://bitbucket.org/T-Firefly/firefly-rk3288.git,编译android4.4.2 box版本,也就是git的master branch,发现 system/core/charger module 编译不过,原因是 在box版本的BoardConfig.mk 里面include了RKSDK,可是RKSDK里面enable了charger功能,而忘记设置BOARD_CHARGER_ENABLE_SUSPEND := true了。加入BOARD_CHARGER_ENABLE_SUSPEND:=true 可以编译过
2,在以上编译通过以后,将编译出的image分别烧入,发现uboot启动不了kernel, 串口打的是Bad kernel。
请问 android 4.4.2 SDK还有人维护吗?是不是4.4 只有pad的branch能用?
修复build问题的patch如下
diff --git a/device/rockchip/rksdk/device.mk b/device/rockchip/rksdk/device.mk
index bded7d7..2949be1 100755
— a/device/rockchip/rksdk/device.mk
+++ b/device/rockchip/rksdk/device.mk
@@ -235,6 +235,7 @@ PRODUCT_PACKAGES +=
endif
# charge
+BOARD_CHARGER_ENABLE_SUSPEND := true
PRODUCT_PACKAGES +=
charger
charger_res_images
