Incomplete Precompile Configuration
Hello,
im trying make Precompile Configuration for Linux for AIO-3568J mainboard with core board Core-3568
I use this link
https://wiki.t-firefly.com/en/Core-3568J/ubuntu_compile.html
I make Precompile Configuration - 2.2.1. Precompile Configuration
./build.sh aio-3568j-ubuntu.mk
After that i checked content of device/rockchip/.BoardConfig.mk
and saw not matched content was mentioned on your documentation:
# Kernel dts
export RK_KERNEL_DTS=rk3568-firefly-aioj-cam_2ms2mf
# PRODUCT MODEL
export RK_PRODUCT_MODEL=AIO_3568J
May be i should add these additional lines:
# Target arch
export RK_ARCH=arm64 # 64-bit ARM
# Uboot defconfig
export RK_UBOOT_DEFCONFIG=firefly_rk3568 # u-boot configuration
# Kernel defconfig
export RK_KERNEL_DEFCONFIG=firefly_linux_defconfig # kernel configuration
# parameter for GPT table
export RK_PARAMETER=parameter-ubuntu-fit.txt # partition table
# rootfs image path
export RK_ROOTFS_IMG=ubuntu_rootfs/rk356x_ubuntu_rootfs.img # filesystem path
can you help me with that and why official document is wrong ?
Update your SDK, and don’t edit anything.
If you run ./build.sh aio-3568j-ubuntu.mk
And after that, you see the .BoardConfig.mk is a link to aio-3568j-ubuntu.mk
Then that’s all right, you can start building
The content of aio-3568j-ubuntu.mk only has dts and model info
It is beacuse aio-3568j-ubuntu.mk included other mk files, these files together complete all configurations
So no need to add additional lines
市場では、顧客の観点から判断するための未定の品質を備えたいくつかの実習用教材が市場に登場しています。間違ったCIS-ITSM練習教材を選択した場合、重大な間違いになります。彼らの行動は厳密に倫理的ではなく、あなたにとって無責任ではありません。進歩を遂げ、CIS-ITSMトレーニング資料の証明書を取得することは、当然のことながら、最新の最も正確な知識を指揮する最も専門的な専門家によるものです。それが、Certified Implementation Specialist - IT Service Management試験準備が市場の大部分を占める理由です。
