Firefly-RK3288调试串口配置说明
之前有一些用户反馈Firefly-RK3288板子烧了固件之后开机停在:Starting kernel …
大部分的原因是parameter里面的调试串口设置不对,目前Firefly-RK3288不同版本的SDK使用的调试串口配置有一些区别,在这里做一下说明:
Android4.4 box版: 打开了FIQ, 对应的parameter中是这样设置的:console=ttyFIQ0
Android4.4 pad版:未打开FIQ,对应的parameter中是这样设置的:console=ttyS2
Android5.1:未打开FIQ,对应的parameter中是这样设置的:console=ttyS2
注:每个SDK下的FFTools/AndroidTool.rar和FFTools/parameter/里面已经正确设置了parameter,所以只要使用对应的工具就不会有问题,如果内核中打开FIQ,parameter中没有正确设置可能会出现开不了机。
rk3288-reload 板也出现这问题,按照你说没找到哪里设置parameter,请问该怎么解?另外FFTools不在SDK下。
更新一下SDK
我4.4的试过ttyS2 和 ttyFIQ0 都不行, 不能输入, 而且输出也不正常
我之前用的是pad4.4版本的,是可以启动的,但是我换到5.1android就不可以了,按照楼主的说法里面参数配置都是一样的,为什么停留在starting kernel,不往下面进行呢?
把5.1使用的img、loader、parameter发出来,我试试
请问下RK3288的ttyS2调试串口改为普通串口怎么修改呢。我用了几种方式都不行
多谢了啦1111
