LightDM 轻量级桌面显示管理器
LightDM 是一个轻量级 Linux 跨桌面显示管理器,它具有轻量、小巧、快速的特点。相较于 GDM-GTK, KDM-Qt,LightDM 实际上与界面无关,它仅支持本地图形界面获得最好兼容性。Linux 中运行的 LightDM 负责启动 X servers,用户会话和欢迎界面。Firefly-rk3288官方的lubuntu用的就是LightDM,为方便以后开发,在这里跟大家分享一下我的笔记:lol
配置说明
LightDM 配置文件包括:
/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/.conf
/etc/lightdm/lightdm.conf.d/
.conf
系统使用的配置参数保存在
/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/* .conf,用户不能编辑。系统管理员可以在 /etc/lightdm/lightdm.conf.d/*.conf 和 /etc/lightdm/lightdm.conf 重载系统配置参数。系统会依次读取前述的三个文件最后得到 LightDM 的有效配置信息。
例如,如果你想要重载系统默认的会话(默认会话保存在 /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-ubuntu.conf ),你可以新建文件 /etc/lightdm/lightdm.conf.d/50-myconfig.conf ,内容如下:
[SeatDefaults]
user-session=mysession
在 /usr/share/doc/lightdm/lightdm.conf.gz 文件中保存着所有可能的配置情况示例。
禁止访客登录
LightDM 默认允许你以临时访客登录,禁止该功能:
[SeatDefaults]
allow-guest=false
隐藏用户列表
Unity Greeter(其他类似欢迎界面也一样)默认显示一个用户列表。如果你想禁用该功能,可以使用以下配置,以下配置也可以用以启动手动登录。
[SeatDefaults]
greeter-hide-users=true
允许手动登录
Unity Greeter 默认不允许你输入用户名来登录。你可以使用以下配置启用该特性。
[SeatDefaults]
greeter-show-manual-login=true
设置自动登录
设置 autologin-user 来设置系统启动时自动登录某个帐户。设置 autologin-user-timeout 限制用户在设定秒内如果没有自动登录则不能自动登录。
[SeatDefaults]
autologin-user=username
autologin-user-timeout=delay
设置自动登录访客账号
autologin-guest=true
修改默认会话
默认会话设置保存在 /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/ 会话包中。
[SeatDefaults]
user-session=name
其中 name 代表 /usr/share/xsessions/.desktop 中 .desktop。
修改欢迎界面
欢迎界面由 /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/ 中欢迎界面包提供。你可以重载该设置。
[SeatDefaults]
greeter-session=name
其中 name 代表 /usr/share/xgreeters/
.desktop 中的 .desktop 文件。
添加系统钩子
如果你想在 X servers 和用户会话启动/关停时自动做些事情,那么可以按照以下方式设置自动执行命令:
[SeatDefaults]
display-setup-script=command
display-stopped-script=command (Not in Ubuntu 12.04 LTS)
greeter-setup-script=command
session-setup-script=command
session-cleanup-script=command
session-wrapper=command
greeter-wrapper=command (Not in Ubuntu 12.04 LTS)
display-setup-script 在 X server 启动后,欢迎界面启动之前运行。该命令由 root 运行,如果命令执行出现错误,X server 会停止运行。
display-stopped-script 在 X server 退出后运行。该命令由 root 运行。
greeter-setup-script 在欢迎界面启动前运行。该命令由 root 运行。如果命令执行出现错误,欢迎界面将无法启动并导致 LightDM 退出。
session-setup-script 用户会话启动之前运行,如果失败,用户会话将不启动。
session-cleanup-script 在欢迎界面或用户会话退出之后运行。由 root 运行。
session-wrapper 该命令用于运行会话。该命令使用用户身份运行。默认值为 lightdm-session。
greeter-wrapper 该命令用于运行欢迎界面。等同于 session-wrapper。
修改墙纸
LightDM 不配置欢迎界面外观。
ubuntu Unity Greeter 默认显示当前选中的用户的背景图案。设置默认背景,并停止背景切换,编辑 /usr/share/glib-2.0/schemas/10_unity_greeter_background.gschema.override。
[com.canonical.unity-greeter]
draw-user-backgrounds=false
background=’/foo/wallpaper.png’
然后运行 sudo glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas/ 使配置生效。
如果使用的是 LightDM GTK+ 欢迎界面,编辑 /etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf :
background=/usr/share/lubuntu/wallpapers/lubuntu-default-wallpaper.png
LightDM 相关操作
切换命令行: alt-ctrl-F1。
LightDM 日志: /var/log/lightdm。
关停 LightDM: sudo stop lightdm。
启动 LightDM: sudo start lightdm。
设置 LightDM 为默认显示管理器: sudo dpkg-recofigure lightdm。
