求版主解惑 rk3288 dvp接口camera怎么配置?
各位TX和版主:
在camsys_drv.c中看到probe函数这段。
CONFIG_CAMSYS_CIF这个宏没有打开,所以默认不会走dvp的probe。
是不是CONFIG_CAMSYS_MRV和CONFIG_CAMSYS_CIF只能2选1.
还是即使打开了CONFIG_CAMSYS_CIF也不能用?
那dvp接口要怎么配置才能用?
#if (defined(CONFIG_CAMSYS_MRV))
camsys_mrv_probe_cb(pdev, camsys_dev);
#elif (defined(CONFIG_CAMSYS_CIF))
camsys_cif_probe_cb(pdev,camsys_dev);
可以参考SDK中对OV5640的配置
DVP接口的驱动你可以仿照/hardware/…/camera/SiliconImage/isi/drv 下的驱动代码写,有一个参考文档,还需要编写xml的内容,
andGo 发表于 2016-11-14 12:25
DVP接口的驱动你可以仿照/hardware/…/camera/SiliconImage/isi/drv 下的驱动代码写,有一个参考文档,还 …
你好 是那个参考文档 您这里对那个dvp 接口的camera验证了
是的,看下RKDocs 下的Camera_for_RockChipSDK参考说明_v4.1.pdf
你好 谢谢您的回复。我看了你说的文档,但是文档中介绍的资料和现在代码camsys好像不太符合。我第一次调试camera,可能理解不太正确。请您见谅。我看了/drivers/media/video/rk_camsys的代码似乎支持dvp接口,但是dvp接口的vsync,href等控制,我在代码中也没有看到。官方对于dvp,是不是支持也没有明确说明。所以我很疑惑。请您指点一二,不胜感激。能否给个联系方式?
aily 发表于 2016-11-18 17:38
你好 谢谢您的回复。我看了你说的文档,但是文档中介绍的资料和现在代码camsys好像不太符合。我第一次调 …
加我q 3076838418
你好,dvp调试通了么,我最近也遇到问题了。不知道怎么改。
我发现回复一次有1个灯泡
._Xbc5c 发表于 2021-8-16 18:14
我发现回复一次有1个灯泡
是 的
