cpu:rk3288
系统:ubuntu14.04
板子插上联想键盘,如果要正常执行F3功能,需要同时按下Fn键,如果不按住Fn,
则是音量开关,也就是执行了热键功能。
有没办法让其支持标准键盘模式,不需要按下Fn,直接按F3就好?
目前上网上找了很多,都没有提出解决办法,最好的在ubuntu系统上层通过配置文件修改,如果不能实现,是否是只能住USB键盘驱动着手?
麻烦版主给点支持??网上找了很久没有找到解决办法!
手上没有这种键盘可以试
一般这样的键盘都有个FnLk的键,找找看,我键盘的FnLk在Esc边上。按了后Fn键有个灯会亮,可以切换到你要的标准模式。
我键盘ESC边上没有FnLk键,只有两个灯,一个是CapsLock灯,一个是NmLk灯,都试过了,没法切换。联想键盘有个
Lenovo Low Profile USB Keyboard驱动软件 可以改成标准键盘模式,但没有Linux下驱动。所以我想ubuntu下有没其它方法屏蔽热键功能?
已解决,通过修改驱动文件。
