Android5.1 UART3做普通串口功能
android5.1上 目前我们在做串口收发测试,uart3按照网站上做法,发现不行。发现接收不到数据,但是用示波器可以量到发送端出来的数据。
uart3验证过没问题
能发不能收的情况:给rk3288发送的时候,包尾加上回车符(0x0D),这样就可以收到了,
谢谢,问题解决了。
楼主 问题怎么解决的? 我rk3288按照网站配置的uart3 ,电脑给3288开发板串口3发数据 ,然后打开rk上安装的串口助手APP没有发现有收到数据。。。
我也是按照网上的说明,发现用串口调试助手,波特率用115200不行,得用56000才可以有收发,这是怎么回事啊?明明rk3288.dtsi中uart-gps的波特率是115200啊。这是什么情况呢?
可能已经注册 发表于 2016-4-11 10:32
我也是按照网上的说明,发现用串口调试助手,波特率用115200不行,得用56000才可以有收发,这是怎么回事啊 …
我的是修改为9600才可以正常显示通讯字符
瑞芯微那边只调试了UART2,其他都没有调试,所以有问题,但是可以修改波特率,但是我忘记怎么改的了,好长时间了。
andydeng 发表于 2016-4-6 15:10
谢谢,问题解决了。
你是怎么解决的哈
