在 wiki 上, rk3128 有介紹 Camera 使用
在 rk3288上, 是介紹 MIPI CSI 使用
想請教各位大神, 如果要搞 RK3288 linux ov13850 driver, 是不是參考 rk3128的連結就足夠了呢?
建议从RK3288直接入手就好,ov13850应该是默认可以使用的
纯linux的貌似用不了
暈, 貌似android 透過 camsys, 從這邊去做 驅動,
但 lubuntu 就…
請教先進, 目前想搞 ov13850 的 驅動, 但是對硬體架構不是很確定, 手邊的開發板是刷 dual os,
目前:
從 rk3288 wiki 介紹MIPI CSI 使用, 在 驱动中配置 CIF_POWER, 似乎一開機驅動掛載後, 就是給電的狀態
用 i2c-tools去, dump i2c bus id: #3
root@firefly:/sys/kernel/debug/clk# i2cdetect -r -y 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: – – – – – – – – – – – – –
10: – – – – – – – – – – – – – – – –
20: – – – – – – – – – – – – – – – –
30: – – – – – – – – – – – – – – – –
40: – – – – – – – – – – – – – – – –
50: – – – – – – – – – – – – – – – –
60: – – – – – – – – – – – – – – – –
70: – – – – – – – –
沒看到有任何device 回應
以為只要有供電就應該會看到 device id, 所以沒看到 device, 會是甚麼原因造成的呢?
因为ISP没有开源,linux目前做不了CSI,但I2C通信成功应该问题不大,几个控制引脚需要参考android hal做配置,不是上电就可以I2C通信
三个供电 1.2 1.8 2.8 V供电之后,让你的Rst 与 PDN0 置高,MCLK给一个时钟,我给的24M, 使用电脑读取I2C设备,就可以读出来 0x21 与 0x36 两个地址咯
路过,看看
zhansb 发表于 2016-4-11 15:12
因为ISP没有开源,linux目前做不了CSI,但I2C通信成功应该问题不大,几个控制引脚需要参考android hal做配 …
你好,“因为ISP没有开源,linux目前做不了CSI” ,您这句话是什么意思呢?android不是可以吗?android又是怎么驱动ov13850的呢,ubuntu驱动欧冠ov13850可行吗?谢谢
请问在ubuntu下可行吗?
你好楼主,你弄出来没?可以知道我一下,或者外包给你,有报酬!qq:416462321
请问RK3288 ubuntu系统下OV13850的驱动你有吗? 是否调通了呀
我是RK3399,ov13850怎么也不通,都说官方固件可以直接使用,不知道怎么调
