shell script for kernel compile & pack
簡單說明下, 因為重複的驗證, 所以寫了簡單的 script 避免編譯的時候出錯而不自知
需要依照 個人的編譯環境 做適度修改
./Kernel <<== https://bitbucket.org/T-Firefly/firefly-rk3288-kernel.git
./Kernel/initrd <<== https://github.com/TeeFirefly/initrd.git
do_source # 設定交叉編譯器
do_clean_make_kernel # 執行 kernel 編譯
do_clean_make_module # 執行 module 編譯並拷貝至 ./initrd/lib/modules/ 下
do_clean_pack # 執行 mkbootimg
do_cp2datadir # 拷貝新生的 image 到 Image資料夾下
cat build.sh
#!/bin/sh
do_source()
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=/home/woody/Projects/WOODY/FirePrime/arm-eabi-4.6/bin/arm-eabi-
do_clean_make_kernel()
#make firefly-rk3288-linux_defconfig #如果用預設的kernel config 可以去掉註解
make -j8 firefly-rk3288.img
if [ $? != 0 ] ; then
echo “Build Kernel Image GG”
exit 888
fi
do_clean_make_module()
make modules;
echo “Build Kernel Module GG”
exit 888
fi
rm -rfv modules_install ; mkdir -pv modules_install ;
make INSTALL_MOD_PATH=./modules_install modules_install ;
rm -rfv ./initrd/lib/modules/3.10.0 ; cp -rfv ./modules_install/lib/modules/3.10.0 ./initrd/lib/modules/ ;
cd ./initrd/
git checkout lib/modules/rkko
git status
cd -
do_clean_pack()
make -C initrd; truncate -s “%4” initrd.img;
mkbootimg --kernel arch/arm/boot/zImage --ramdisk initrd.img -o boot.img
do_cp2datadir()
rm -rfv Image/boot.img Image/resource.img
mkdir -pv Image
cp -rfv boot.img resource.img Image/
sync &
sync &
sync &
do_source
do_clean_pack
do_cp2datadir
真牛,顶一个
多谢楼主
