询问RK3128 支持的2路I2S 接口具体对应的Pin脚位说明
我们从网上有搜到RK3128 data sheet V0.6_20140815.pdf, 有看到支持双I2S /PCM 接口:(I2S/PCM 2ch;I2S/PCM 8ch)及内置Audio CODEC,但是我们从“1.3.2 RK3128 function IO descriptions”表,却未能
RK3128 是否支持2个I2S 接口引出? 具体Pin 定义说明,请提供标注。
   只有这2处地方标有I2S 接口, 但不知是同一个I2S 接口? RK3128 Data sheet 有讲I2S/PCM 8CH I/F,  他在哪里?具体是否有pin脚引出?
我在论坛上发了贴,回答也是很含糊:内部用I2S0 复用GPIOA, 外部用I2S1复用GPIOB, 但不知RK3128 上具体哪个PIN脚。
这个GPIOA(I2S0)具体对应是RK3128哪些pin, GPIOB(I2S1)又是具体对应是RK3128哪些pin?在RK3128 芯片内部的Audio codec 对应的I2S 接口是啥?
IIS 包含音量大小的信息吗?
