引出lvds信号线以后可以驱动任意一款10.1英寸 单八的720P的液晶屏吗?
还有,板子上边的 lvds接口是单八吗?
LVDS
Comply with the TIA/EIA-644-A LVDS standard
Combine LVTTL IO, support LVDS/LVTTL data output
Support reference clock frequency range from 10Mhz to 148.5Mhz
Support LVDS RGB 30/24/18bits color data transfer
Support VESA/JEIDA LVDS data format transfer
Support LVDS single channel and double channel data transfer, every channel include 5 data lanes and 1 clock lane
这个是RK3288控制器的一些描述,单路LVDS的话,可以提供1对时钟信号和5对数据,你看是否满足你的需要。
谢回复!控制器的描述我看过,但是还是有疑问,现在对lvds接口也不甚了解。
五对数据信号可不可以只引出四对,用于驱动单八的屏?液晶屏的LED的控制又要从哪里引出呢?
还有一个疑问就是 一些控制信号 比如场同步信号也使用数据通道吗
五对数据信号可不可以 …
楼主可以把屏的datasheet发上来看看
不好意思,屏是之前买的中华映管的 CLAA101WJ03L XG 我搞不到规格证书
