Rk3588+rk1828 功耗测试问题
目前,我正在对板载的 RK3588 主控 以及 RK1828 协处理器 进性能评估。为了更好地了解它们在不同负载下的独立真实功耗和峰值电流,准备使用硬件仪器对这两个芯片的电源域进行物理交叉测量。
为了准确在物理板上找到对应的电流采样电阻(检流电阻)或电压测试点,希望能获得以下技术支持:
  1. 底板相关的参考文件:能否提供底板的 PDF 原理图以及 PDF 丝印图/点位图?
  2. 硬件测试点指引(备选方案):如果出于公司政策限制,无法向个人用户提供完整的原理图和 PCB 文件,能否请技术支持工程师协助,在板子的实物图或局部走线截图上,直接帮我圈出 RK3588 和 RK1828 核心电源域对应的电流采样电阻(或关键测试点)的具体位置?
  3. 软硬件协同测试指导:官方是否有推荐的功耗测量方法?除了使用rknn-smi获取温度数据之外
软件上,rknn-smi info 可以查看到 Power。
使用这个命令查看power的前提是硬件有相关采样模块,目前firefly出的这个rk3588+1828的套板没有这个采集模块,功耗相关的数据都是NA的
测试点如图:
好的,感谢!
