0. 这一节要解决什么
一块板子从按下复位到出现命令行,中间发生了什么?为什么不是"一上电就跑 Linux",而要经过那么多级?
读完这一节,你应该能看着启动日志,把每一行归到某一棒头上。
1. 为什么不能一上电就直接运行 Linux?
CPU 复位后立刻开始取指执行,但此刻它面前的世界是这样的:
| 资源 | 上电瞬间的状态 |
| 片内 ROM | 可用,固化着 BootROM 代码 |
| 片内 SRAM | 可用,但只有几百 KB |
| DDR | 还没初始化,不能用 |
| 存储与外设 | 还没读出来 |
所以启动只能分阶段:先在能用的最小环境里跑一小段代码,把下一级需要的资源准备好,再把控制权交出去。
启动分阶段,是因为可用资源在逐步增加。
2. 启动全景:每一棒的三问答案
| 阶段 | 主要工作 | 交接给下一棒 | 常见观察证据 |
| BootROM | 选择启动介质,加载最小的前级程序 | 前级 Loader | 早期串口 / 厂商标记 |
| 前级 Loader | 准备 DDR 等关键资源 | 更完整的 U-Boot | DRAM 信息、Loader 日志 |
| U-Boot | 加载镜像、组装对象、设置启动参数 | Kernel + DTB + 参数 | Starting kernel ... |
| Kernel | 解析硬件描述,初始化驱动与核心子系统 | 可用系统 + 根设备 | Booting Linux、挂载日志 |
| rootfs | 提供 / 目录与全部用户态程序 |
init 程序 | 根设备挂载成功 |
| init (PID 1) | 启动必要的系统服务与终端 | 登录提示或 shell | Run init、login |
| shell | 等待用户输入——启动链路的终点 | —— | 命令提示符 $ |
3. 三组最容易混的概念
① 加载 ≠ 交接
把文件从存储读进内存,叫加载;CPU 开始执行它,才叫交接。两者之间可能隔着好几条命令。日志里看到"文件读到了"不代表"控制权已经交出去了"。
② 封装 ≠ 启动阶段
boot.img、MiniLoaderAll.bin 是存放方式(把多个文件打包在一起),不代表 CPU 又进入了一个新阶段。判断阶段,要看 CPU 正在执行哪一棒,而不是看文件叫什么名字。
③ 内核 ≠ 用户态
Kernel 提供系统核心能力;ls、sh 这些程序来自 rootfs,Kernel 并不自带。
4. 存储地图:分区像地址
GPT 描述存储设备上的分区边界与名称;它像一张地图,不会替系统执行启动。
| 分区 | 放什么 |
u-boot |
引导固件 |
boot |
Kernel / DTB 等 |
rootfs |
系统根目录内容 |
userdata |
用户数据 / 可写层 |
(本 SDK 的分区表在 device/rockchip/rk3576/parameter-*.txt,还有 misc、recovery、backup 等分区)
位置和启动是两件事:
- U-Boot 要知道启动文件在哪个设备、哪个分区、哪个路径
- Kernel 通过
root=找根设备,例如root=PARTLABEL=rootfs或root=PARTUUID=... - 分区存在 ≠ Kernel 已找到它 ≠ 文件系统已成功挂载
PARTLABEL 是分区名字,PARTUUID 是写在 GPT 里的固定 UUID。两种都能用,具体写哪个以分区表为准。
5. 本节小结
- 启动必须分阶段,因为可用资源在逐步增加
- 每一棒回答三问:拿到什么?做了什么?留下什么证据?
- 判断阶段看 CPU 正在执行谁,不看文件叫什么名字
- 分区是地址,不是启动动作本身
6. 本节思考
Q1:为什么 BootROM 不直接把 Linux 内核加载进 DDR 跑起来?
查看答案
上电那一刻 DDR 还没初始化、不可用,而 BootROM 能用的只有片内 SRAM(几百 KB),装不下一个内核。所以它只能先加载一个很小的前级程序,由前级把 DDR 准备好,再一级级把更大的程序装进来——每一棒都受限于当时可用的资源。
Q2:日志里看到 boot.img 被读进内存,能说明系统进入了"boot.img 阶段"吗?
查看答案
不能。boot.img 是一种封装/存放方式,把 Kernel、DTB(还有 ramdisk)打包在一起,不代表 CPU 进入了新的阶段。判断阶段要看 CPU 正在执行哪一棒:读它的可能还是 U-Boot,那阶段就还是 U-Boot。
Q3:分区表里明明有 rootfs 分区,Kernel 就一定能挂载它吗?中间还隔着什么?
查看答案
不一定。中间至少隔着:Kernel 通过 root= 参数定位到这个分区 → 对应的存储驱动和文件系统驱动可用 → 挂载成功。任何一环断了,日志表现都不一样(Waiting for root device / 挂载失败 panic),这正是"分区存在 ≠ 已找到 ≠ 已挂载"。
