[第1课时 · 2/6] BootROM、SPL 与 U-Boot 的基本职责
0. 统一说法
本节标题里的 SPL,是"前级 Loader"在 Rockchip 开源路径里的具体名字。
1. 资源是逐步解锁的
阶段 能用的资源 所以它只能做
BootROM 片内 ROM + 少量 SRAM 找启动介质,读入第一小段程序
前级 Loader 片内 SRAM(几百 KB)→ 把 DDR 打开 初始化 DDR,把更大的程序装进 DDR
U-Boot 完整的 DDR 加载内核、准备参数、交互
每一棒的限制,决定了它该做什么。 前级 Loader 存在的理由:BootROM 没有能力去初始化各种型号的 DDR,这件事交给一小段专门的代码。
2. 每一棒的职责边界
棒 职责 不负责
BootROM 选启动介质(eMMC/SD…),把前级程序读进 SRAM DDR 初始化、文件系统
前级 Loader DDR 初始化 + 低级初始化 + 加载后续固件 解析分区表、读 ext4
TRUST 安全运行时(开源世界叫 ATF / BL31),它在 U-Boot 之前 —
U-Boot 加载 Kernel/DTB、组装启动参数、提供命令行 运行用户程序
3. 平台展开:Rockchip 的前级有两条路径
路径 链路 说明
闭源 BOOTROM → ddr bin → Miniloader → TRUST → U-Boot 前级用 Rockchip 闭源固件
开源 BOOTROM → TPL → SPL → TRUST → U-Boot 前级用开源 U-Boot 的 TPL/SPL
两者做的事完全一样,只是实现开源程度不同:
  • ddr bin / TPL:先完成 DDR 初始化,让更大的程序有运行空间
  • Miniloader / SPL:继续低级初始化,并加载后续固件
  • TRUST:安全相关的运行时固件(开源世界叫 ATF / BL31),位于 U-Boot 之前
4. 名字对照表
同一个东西,三套叫法,别被绕晕:
通用叫法 Rockchip 闭源 Rockchip 开源
前级 · DDR 初始化 ddr bin TPL
前级 · 加载后续 Miniloader SPL
安全运行时 TRUST TRUST(= ATF / BL31)
引导程序 U-Boot U-Boot
打包产物 MiniLoaderAll.bin idbloader.img
6. 本节小结
  • 前级 Loader 的存在理由:BootROM 没法去初始化 DDR
  • Rockchip 两条路径做的事一样,只是开源程度不同
  • TRUST(ATF/BL31)位于 U-Boot 之前,本课先记住位置即可
  • 本板默认走开源路径(TPL/SPL)
7. 本节思考
Q1:为什么 BootROM 不顺便把 DDR 也初始化了,省掉前级 Loader?
查看答案
DDR 控制器参数和内存颗粒型号强相关,不同板子差异很大,把它做进芯片里固化的 BootROM 就失去了灵活性;而且 BootROM 必须极小、极通用。把 DDR 初始化放进可更换的固件里,换颗粒只换固件、不换芯片——这是工程上的解耦。
Q2:MiniLoaderAll.bin 和 idbloader.img 是两个不同的启动阶段吗?
查看答案
不是。它们是封装产物的名字。
在 STM32F103 上跑裸机,上电后从 Flash 的 0x0800 0000 直接执行 startup.s,从来没有"BootROM → SPL → U-Boot"这一串接力。为什么 STM32 不需要前级 Loader 这一棒?STM32 的启动链里,是哪个硬件特性让"DDR 初始化"这个活儿根本不存在?
既然 RK3568 的 SPL 已经把 DDR 打开了、也能从 eMMC 读数据了,为什么不干脆让 SPL 直接把 Linux 内核加载进 DDR 启动,还非得留一个 U-Boot?
STM32F103 不需要前级 Loader,核心原因是:它没有外部 DDR,只有片上 SRAM;而片上 SRAM 不需要像 DDR 那样做复杂的控制器初始化、训练和时序配置。
所以它的启动链可以非常短:上电 → Boot 引脚决定映射 → 内核从向量表取 SP/PC → 直接执行 Flash 里的 startup.s。
STM32F103 是 MCU,不是 MPU。它的关键差异在于:
项目 STM32F103 RK3576 这类 SoC
主内存 片上 SRAM 外部 DDR
是否需要 DDR 控制器 不需要 需要
是否需要 DDR 训练/时序配置 不需要 需要
代码执行位置 可直接在 Flash/XIP 执行 通常需搬进 DDR
启动链 向量表 → startup.s → main BootROM → SPL → U-Boot → Kernel
STM32F103 上电后,硬件会根据 BOOT0/BOOT1 引脚把 0x0000_0000 映射到主 Flash、系统存储器或 SRAM。
从 Flash 启动时,0x0000_0000 实际就是 0x0800_0000。
Cortex-M3 内核复位后会自动做两件事:
SP = *(uint32_t *)0x0000_0000   // 栈顶,通常来自 Flash 首字
PC = *(uint32_t *)0x0000_0004   // Reset_Handler,进入 startup.s
所以它不需要一个“先把代码搬进内存”的前级 Loader。Flash 本身就是可执行存储介质,内核可以直接取指;SRAM 也已经在芯片内部,上电后基本可用,最多由软件做简单时钟、总线、NVIC 初始化。
“SPL 直接启动内核”这件事能做,U-Boot 里就有 Falcon 模式;RK3576/RK3568等 这类平台也确实可以配置成 SPL 初始化完 DDR、解析完 FIT/ATF 后直接跳内核,跳过 U-Boot Proper。
但绝大多数产品不会这么做,因为 SPL 和 U-Boot Proper 的职责完全不同:SPL 是“把内存和最小启动环境扶起来”的,U-Boot 是“把完整启动策略、外设、镜像、安全、调试都做完”的。
为什么通常不让 SPL 直接进内核?
维度 SPL 能做什么 为什么还需要 U-Boot
运行空间 在片内 SRAM/OCRAM 里跑,体积极小 U-Boot 跑在 DDR 里,可以放文件系统、网络、USB、显示等驱动
镜像加载 能读 eMMC/SD,解析简单 FIT 需要解析复杂分区、多镜像、AB 槽位、签名、回滚、Trust/ATF 加载
启动策略 只能做很固定的加载路径 U-Boot 支持 bootcmd、环境变量、bootflow、网络启动、恢复模式
调试能力 通常只有极简串口打印 U-Boot 提供命令行、内存读写、烧录、升级、TFTP/NFS
安全启动 可做最小验证 完整 AVB、密钥管理、镜像校验、回滚保护通常落在 U-Boot/Trust 层
工程维护 改动风险高,空间紧张 U-Boot 更适合作为“启动策略层”迭代,不动 SPL 这种早期脆弱阶段
“前级 Loader 不负责解析分区表”,那 SPL 是怎么找到 TRUST 和 U-Boot 的?
试了一下,用 TPL/SPL 开源路径编译确实有效,但自己换 DDR 颗粒后改 dts 里的 DDR 频率参数那步卡住了,板子起不来。:smiling_face_with_tear:
SPL 找 TRUST 和 U-Boot 不靠分区表,而是靠三层机制:
  1. BootROM 留下的启动源 ID → 知道从哪个设备读;
  2. 编译时硬编码的扇区偏移 → 知道从哪个位置读;
  3. FIT 容器内的设备树元数据 → 知道读出来的一坨数据里哪些是 ATF、哪些是 U-Boot、各自该放到 DDR 的哪个地址。
分区表是留给 Linux 内核用的(找 rootfs、boot 分区等),Bootloader 阶段根本不需要它。这种设计的好处是极简、可靠——只要偏移没错、FIT 校验通过
RK3576 换颗粒后,只改 DTS 里的 dram_freq 很容易起不来。因为 DDR 初始化不是纯开源代码在跑,真正干活的是 rkbin 里那颗闭源 DDR training binary;DTS 只负责把频率、类型这些参数传给它。
所以卡住通常不是“DTS 没改对”,而是 DTS 频率、颗粒型号、rkbin DDR binary、板子电源/布线 没对齐。
