[第1课时 · 4/6] U-Boot 常用命令与环境变量
0. 这一节要解决什么
进了 => 提示符之后,该敲什么?命令几十上百个,不要背清单——按"我现在想知道什么"来查。
1. 命令地图
我想弄清楚… 用什么命令
当前环境里有哪些变量? printenv
bootcmd / bootargs 是什么? printenv bootcmd bootargs
板上有几个存储设备?当前用哪个? mmc list / mmc dev 0
分区表长什么样? part list mmc 0
某个分区里有没有文件? ls mmc 0:3 /
把文件读进内存 load mmc 0:3 ${kernel_addr_r} Image
临时改一个参数? setenv
启动命令是否匹配镜像格式? booti / bootm
2. 按类记命令
信息查询
help            内置帮助:help <cmd> 看单个命令用法
version         U-Boot 版本与编译时间
printenv        打印环境变量
bdinfo          板级信息(内存大小、时钟等)
存储与文件
mmc list        列出 MMC 控制器/设备
mmc dev 0       切换当前设备
mmc part        当前设备的分区表(等效 part list mmc 0)
ls mmc 0:3 /    列目录:分区 3 根目录(fatls / ext4ls 按文件系统选)
load mmc 0:3 ${kernel_addr_r} Image   把文件读进内存
环境变量
setenv <var> <value>    设置变量(仅当前环境)
setenv <var>            删除变量(不给值即删除)
env default -a          恢复默认环境
启动
booti <kernel_addr> [initrd_addr:size] [fdt_addr]   启动 ARM64 Image
bootm <addr>                                        启动 uImage / 打包镜像
run <script_var>                                    执行某个环境变量里存的脚本
内存读写
md  0x40400000 10       按字查看内存
mw  0x40400000 0 16     向内存写值
3. 设备与分区号怎么读
ls mmc 0:3 / 里的 0:3 是 设备 0 的分区 3:
  • 设备号看 mmc list(eMMC 通常是 0,SD 卡是 1,具体以板子为准)
  • 分区号看 mmc part 或 part list mmc 0 的输出,不要猜
4. 本节小结
  • 命令按要解决的问题查,不背清单
  • 0:3 = 设备 0 的分区 3,分区号不要猜,用 part list 看
  • 换固件/分区表后环境变量可能被重置
5. 本节思考
Q1:load mmc 0:3 ${kernel_addr_r} Image 执行完,怎么确认文件真的读进去了?
查看答案
看返回值:命令成功会打印读入的字节数;接着 printenv filesize(或 ${filesize})能看到这次读入的大小。把它和你在 Linux 下 ls -l 看到的文件大小对一下,对上了才算"加载"完成——注意这还不等于"交接"。
Q2:ls mmc 0:3 / 报错 “can’t find partition”,先查哪两样?
查看答案
先查设备号对不对(mmc list,eMMC 和 SD 的编号可能和你想的不一样),再查分区号对不对(mmc part 或 part list mmc 0)。另外注意文件系统类型:FAT 分区要用 fatls,ext4 用 ext4ls,通用的 ls 在部分版本上只支持其中一种。
