[第1课时 · 5/6] Linux Kernel 启动参数
0. 这一节要解决什么
bootargs 那一长串看起来像乱码的字符串,到底是谁写的、谁读的、每一截在说什么?
读完这一节,你应该能把一条真实的 bootargs 逐段拆开讲清楚。
1. bootargs 是什么,谁生成、谁读
它是内核的命令行参数。
谁生成:U-Boot(setenv bootargs / extlinux.conf / bootcmd 里拼接)
或设备树 /chosen 节点里预置
怎么传:U-Boot 把它写进 DTB 的 /chosen 节点,然后跳转内核
谁读: 内核在启动早期从 DTB 里取出来,逐个解析
所以:改 bootargs 不需要重新编译内核,它是运行时注入的。
2. 按组记参数
| 组 | 参数 | 解决什么 |
| 输出与调试 | console= earlycon= loglevel= |
日志打到哪个设备、多详细 |
| 根文件系统 | root= rootwait rootfstype= rw/ro |
去哪找 /、怎么挂载 |
| 启动行为 | init= initrd= rdinit= |
挂载之后谁当 PID 1 |
| 内存与其他 | mem= cma= coherent_pool= |
内存怎么划 |
3. 最关键的几个参数
console= —— 内核控制台指向哪个串口
console=ttyFIQ0
└── 串口设备
root= —— 根文件系统在哪个分区
rootwait —— 等根设备就绪再挂载。eMMC/SD 的驱动可能比内核晚就绪,没有这个参数,内核可能报 Waiting for root device 或直接 panic。
rw / ro —— 挂载根文件系统为可写/只读。
init= —— 挂载后执行的第一个用户态程序,默认 /sbin/init。它就是 PID 1。
loglevel= —— 内核日志等级:7 最啰嗦(调试用),4 及以下只看警告和错误。
4. root= 的三种写法
| 写法 | 例子 | 特点 |
| PARTLABEL | root=PARTLABEL=rootfs |
用分区名,人能看懂;前提是分区表里设了 label |
| PARTUUID | root=PARTUUID=xxxx-xxxx |
写在 GPT 里的固定 UUID,不随分区顺序变 |
| 设备节点 | root=/dev/mmcblk0p5 |
直观但脆:设备枚举顺序变了就指向错分区 |
5. 常见踩坑
| 现象 | 先查哪个参数 |
| 串口上完全没输出,但板子像在启动 | console= 指错设备 |
Waiting for root device |
root= 拼写、rootwait 缺失、存储驱动 |
| 启动到一半 panic,提示 init 相关 | rootfstype= 不对,或 rootfs 镜像损坏 |
| 想看更多日志定位问题 | loglevel=7,或加 earlycon 看更早期输出 |
6. 本节小结
- bootargs 是内核的命令行:U-Boot 生成,写进 DTB 的
/chosen,内核早期读取 - 改它不用重编内核
- 四组记法:输出调试 / 根文件系统 / 启动行为 / 内存
root=推荐 PARTLABEL;console=指错是"有日志看不到"的头号原因
7. 本节思考
Q1:为什么改 bootargs 不需要重新编译内核?它是怎么"进入"内核的?
查看答案
因为 bootargs 不编进内核镜像,而是 U-Boot 在交接前写进 DTB 的 /chosen 节点(bootargs 属性)。内核启动早期解析设备树时把它读出来逐个参数处理。它是运行时注入的数据,不是编译期常量。
Q2:root=/dev/mmcblk0p5 在一台板上好好的,换一块同型号板却挂载失败,可能为什么?
查看答案
设备节点编号来自内核枚举顺序:eMMC 和 SD 谁先注册、分区怎么排,可能因启动介质不同(从 eMMC 启动 vs 从 SD 启动)而不同,mmcblk0 未必总指向你以为的那个设备。用 PARTUUID 或 PARTLABEL(写在 GPT 里、跟着分区走)就不受枚举顺序影响。
Q3:rootwait 缺了会怎样?什么情况下加了也没用?
查看答案
缺了的话,内核可能在自己的存储驱动还没就绪时就去找根设备,报 Waiting for root device 甚至 panic。加了也没用的情况:驱动被编成模块而不是编进内核(模块要 rootfs 才能加载,而 rootfs 又要驱动才能挂——死锁),或者 root= 指向的分区根本不存在。
