0. 这一节要解决什么
自动启动是一条黑盒:bootcmd 一次性跑完,失败时你只看到最后一条报错。手动启动就是把这条链拆开,每一步都有返回值,出错时你立刻知道停在哪一条。
这也是排障的基本功:以后遇到"开不了机",手动一步步走,走到哪一步断,问题就在那一步的输入上。
1. 前置:三个目标地址
U-Boot 要把三样东西放进 DDR,放哪里由环境变量约定:
| 变量 | 放什么 |
${kernel_addr_r} |
Image(内核) |
${fdt_addr_r} |
rk-kernel.dtb(设备树) |
${ramdisk_addr_r} |
initrd |
地址由 SDK/板卡决定,各不相同。 动手前先
printenv把这三个值抄下来,不要照抄别人的帖子。
2. 七条命令,逐条验证
第 1 条 · 选设备
=> mmc dev 0
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
确认当前设备就是你要的那块存储。
第 2 条 · 看分区
=> part list mmc 0
Partition Map for MMC device 0 -- Partition Type: EFI
Part Start LBA End LBA Name
1 ... ... uboot
4 ... ... boot
5 ... ... rootfs
找到 boot 分区的分区号(这里是 4,你的板子可能不同)。
第 3 条 · 确认文件在
=> ls mmc 0:4 /
<DIR> 4096 .
2580480 Image
237568 rk-kernel.dtb
内核和设备树文件确实存在,文件名和大小都和预期一致。
第 4 条 · 载内核
=> load mmc 0:4 ${kernel_addr_r} Image
2580480 bytes read in 45 ms (54.7 MiB/s)
字节数 = ls 里看到的大小。加载完成 ≠ 交接完成。
第 5 条 · 载设备树
=> load mmc 0:4 ${fdt_addr_r} rk-kernel.dtb
237568 bytes read in 12 ms (18.9 MiB/s)
同样对上大小。DTB 不匹配这块板子,内核可能起不来或外设全错。
第 6 条 · 交接
=> booti ${kernel_addr_r} - ${fdt_addr_r}
Starting kernel ...
看到 Starting kernel ... 说明 U-Boot 完成了它的工作;之后的输出(或没有输出)就是内核侧的事了。
3. 常见错误对照表
| 报错/现象 | 多半是哪一条出了问题 |
load 报 can’t find partition |
分区号写错) |
load 报 can’t find file |
文件名/路径不对 |
booti 报 wrong image format |
镜像格式不匹配:ARM64 Image 用 booti,uImage 用 bootm |
Starting kernel ... 后没任何输出 |
console= 指错设备或波特率不对 |
Waiting for root device |
root= 或 rootwait 的问题 |
4. 本节小结
- 手动启动 = 把自动链拆开,每步都有可验证的返回值
booti三参数:内核地址、initrd地址:大小或-、DTB 地址- 交接完成的标志是
Starting kernel ...;之后的成败归内核侧 - 停在哪一条,就查那一条的输入(设备、分区、文件、地址、参数)
5. 本节思考
Q1:load 返回的字节数和 ls 里看到的大小一致,启动还是失败。下一步查什么?
查看答案
加载成功只排除了"文件不在"这一种可能。往下查交接三要素:镜像格式(booti 是否匹配 Image)、DTB 是否匹配这块板、bootargs 是否正确——尤其 console=。用排查口诀:最后一条可靠日志 → 所属阶段 → 该阶段输入 → 下一项可验证检查。
Q2:为什么 booti 的第二个参数无 initrd 时要写 -,不能直接空着?
查看答案
booti 的三个参数是位置参数:内核、initrd、DTB。如果空着第二个,DTB 会被当成 initrd 解析,格式对不上就失败。- 是显式占位符,告诉 U-Boot"这一位没有",让 DTB 落到正确的位置上。
Q3:手动启动成功了,和自动启动(bootcmd)比,系统的行为会有不同吗?
查看答案
只要三个对象(Kernel/DTB/bootargs)内容和格式一致,最终系统行为就一致——bootcmd 本质上就是把这几条命令串成脚本而已。差异只在过程:手动启动能观察每一步、便于排障;自动启动快但黑盒。这也是为什么排障时先把 bootcmd 拆开手动跑。
