0. 这一节要解决什么
内核源码有几千万行,全读完不现实也不必要。本节回答两个问题:这棵树按什么逻辑组织,以及想改某个东西时,应该从哪个目录进入。
读完这一节,应能做到:给定一个目标(改硬件描述 / 改功能开关 / 改驱动),说出第一步打开哪个目录。
1. 源码在哪里
本课程不单独下载内核。Firefly Linux SDK 里自带一份:
<SDK>/
├── kernel/ ← 内核源码根目录
├── u-boot/
├── device/ ← 编译配置
└── build.sh ← 编译入口
kernel/ 就是一个标准的 Linux 内核源码树。查看版本:
cd kernel
make kernelversion # 本 SDK 基于 Linux 6.1,以实际输出为准
2. 源码树按目录分工
| 目录 | 内容 |
arch/arm64/ |
ARM64 架构相关代码:启动、异常、页表 |
arch/arm64/boot/ |
Image、Image.gz 等启动镜像的生成位置 |
arch/arm64/boot/dts/rockchip/ |
板级设备树 dts / dtsi |
arch/arm64/configs/ |
defconfig:板级默认配置的存放处 |
drivers/ |
设备驱动,按子系统分子目录(net / input / media / gpu …) |
include/ |
公共头文件;uapi/ 下是暴露给用户态的接口定义 |
kernel/ mm/ fs/ net/ |
调度、内存、文件系统、网络等核心子系统 |
scripts/ |
Kbuild、Kconfig、dtc 等构建辅助脚本 |
Documentation/ |
内核自带文档,含设备树绑定说明 |
Kconfig / Makefile |
每个子目录各有一份,逐层组成整棵树 |
两个容易误解的点:
- 内核源码里的
kernel/子目录(调度、时间等核心)与 SDK 顶层的kernel/不是一回事,前者是后者的一小部分 Kconfig与Makefile不是只有根目录一份——每个子目录都有自己的,构建系统逐层下钻
3. 三条定位路径
想改板级硬件描述 → 从设备树入手:
kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3576-firefly-roc-rk3576-pc.dts
想改功能开关 → 从配置入手:
device/rockchip/rk3576/firefly_rk3576_roc-rk3576-pc_ubuntu_defconfig ← 板级入口
kernel/arch/arm64/configs/ ← 基础 defconfig
想改某类设备驱动 → 先按子系统进入 drivers/,再用 compatible 字符串反查:
cd kernel
grep -rn "rockchip,rk3576" drivers/ # 或 git grep,更快
grep -rn "goodix,gt911" drivers/input/touchscreen/
compatible 是设备树与驱动之间的约定字符串;这里先记住:它是从设备树找到驱动的线索。
4. 不要通读,要建立联系
刚开始不需要读懂整棵树。有效的做法是让三个点互相印证:
目标板 DTS(板上有什么)
↕ compatible 关联
驱动源码(drivers/ 下谁管理它)
↕ 启动日志(dmesg 里它有没有 probe 成功)
从「一个具体设备」出发,把 DTS、驱动、日志三者对上,比从头读架构代码有效得多。
5. Lab:找到本板的 DTS 与它的 include 关系
cd kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/
cat rk3576-firefly-roc-rk3576-pc.dts
记录三件事:
model与根节点compatible的值- 它
#include了哪些.dtsi文件 - 任选一个 dtsi,找到其中定义的一个节点(如 UART 或 I2C)
预期:本板 DTS 入口文件很短,内容几乎全部来自 dtsi。
6. 本节小结
- 源码树按目录分工:
arch/管架构,drivers/管驱动,Documentation/有官方文档 - 改硬件 → DTS;改开关 → 配置;改驱动 →
drivers/+compatible反查 - 三个锚点互相印证:DTS、驱动源码、启动日志
7. 本节思考
Q1:想给板子上的一个 I2C 传感器换驱动参数,第一步打开哪个目录?依据是什么?
查看答案
先在 kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/ 的板级 DTS(或其 include 的 dtsi)里找到该传感器的节点,确认它的 compatible 与挂载的 I2C 总线;再用 compatible 字符串去 drivers/(如 drivers/input/touchscreen/)反查驱动文件。依据是:设备树描述板级事实,驱动实现操作逻辑,compatible 是两者的连接点。
Q2:为什么 arch/arm64/ 下面还有一层 arch/arm64/boot/dts/rockchip/?直接放 arch/arm64/dts/ 不行吗?
查看答案
arch/arm64/boot/ 是启动镜像的产出区(Image、dtb 都在这里生成);dts/ 是设备树源码,且按厂商分子目录(rockchip、freescale、allwinner …)——同一份内核源码要支持各厂商的大量板卡。目录结构反映的是「构建产物放哪里」与「源码按供应商隔离」两个不同的组织维度。
Q3:grep -rn 和 git grep 有什么区别?在内核源码里推荐哪个?
查看答案
两者都能全文搜索,但 git grep 只在 git 跟踪的文件里搜,天然跳过编译产物(.o、.dtb、Image 等),结果干净、速度快得多。内核源码本身就是 git 仓库,推荐 git grep "<字符串>" drivers/。
