[第2课时 · 2/8] Kernel 配置系统
0. 这一节要解决什么
内核支持数千个可配置选项:同一个源码树,可以编出路由器固件,也可以编出手机内核。本节回答:一次编译到底编了什么,是由哪些文件、按什么顺序决定的。
读完这一节,应能说清 Kconfig、defconfig、配置片段、.config 四个角色各自的职责,并知道改动固化在哪里。
1. 配置链:从规则到生效
Kconfig ──→ defconfig ──→ 配置片段 ──→ .config ──→ Kbuild ──→ Image / .ko
(有哪些选项)  (默认起点)    (SDK 叠加)   (本次生效)   (按配置编译)
角色 职责 在本 SDK 的位置
Kconfig 定义有哪些选项、依赖关系与帮助文本,分散在各子目录 kernel/Kconfig 及各目录同名文件
defconfig 给目标板的一套常用默认起点 kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig
配置片段 SDK 在起点之上叠加平台或板级功能配置 由板级入口的 firefly.config 指定
.config 依赖解析后本次实际生效的配置 kernel/.config(生成物)
关键认知:defconfig 只是起点。 片段可以在它之上打开或覆盖选项,最终以 .config 为准。
2. 本 SDK 的真实链路
板级入口文件:
device/rockchip/rk3576/firefly_rk3576_roc-rk3576-pc_ubuntu_defconfig
#include "firefly.config"
PREBUILT_ROOTFS_IMG=...
RK_PARAMETER=...
RK_KERNEL_DTS_NAME="rk3576-firefly-roc-rk3576-pc"
它引用的 firefly.config 中与内核相关的两行:
RK_KERNEL_CFG_FRAGMENTS="firefly-linux.config firefly-docker.config"   # 配置片段
USE_EXTBOOT=y
于是本次内核的实际配置 = rockchip_linux_defconfig(基础)+ firefly-linux.config + firefly-docker.config(叠加),经依赖解析后写入 kernel/.config。
3. 配置值的三种状态
值 含义 产物
Y 编进内核 随 Image 一起启动,开机即有
M 编成模块 .ko 文件,装进 rootfs 后按需加载
N 不构建 代码不参与编译
Y 与 M 的选择直接关联第 1 课时的一个结论:根设备驱动必须 Y——模块放在 rootfs 里,而 rootfs 又要靠它挂载,会形成死锁。
4. 查看与修改
SDK 方式(推荐):
./build.sh kernel-config      # 打开 menuconfig,SDK 已备好环境与片段
不同版本 SDK 的目标名可能是 kernel_menuconfig,用 ./build.sh help 确认。SDK 方式的好处是保存到 defconfig / 片段层,不会随下次编译丢失。
手工方式:
cd kernel
make ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfig
make ARCH=arm64 menuconfig
验证当前生效配置:
grep CONFIG_INPUT kernel/.config
zcat /proc/config.gz 2>/dev/null | grep CONFIG_OF    # 板子上看运行内核的配置(需开启)
5. 最容易踩的一步
直接改 kernel/.config 再编译,改动可能被覆盖。
.config 是生成物:SDK 每次编译内核时,会从 defconfig + 片段重新生成它。只改 .config 不改源头,下次 ./build.sh extboot 时改动就丢了。
固化的正确做法:直接在 firefly-linux.config 片段里加一行 CONFIG_XXX=y
6. 本节小结
  • 四个角色:Kconfig 定规则、defconfig 给起点、片段做叠加、.config 是结果
  • Y / M / N 对应编进内核 / 模块 / 不构建;根设备驱动必须 Y
  • .config 是生成物;改动要固化到 defconfig 或片段,否则会被覆盖
7. 本节思考
Q1:firefly.config 里的 RK_KERNEL_CFG_FRAGMENTS 如果不设置,内核会用什么配置?
查看答案
SDK 回退到基础 defconfig(Rockchip 公版为 rockchip_linux_defconfig)单独生成的配置——板级差异化功能(Firefly 特定的驱动、外设支持)可能缺失。片段的价值在于在不改动公版 defconfig 的前提下叠加板级配置,这样升级 SDK 时冲突面最小。
Q2:在 menuconfig 里把某驱动从 M 改成 Y,对启动过程可能有什么影响?
查看答案
该驱动从「rootfs 挂载后由用户态加载」变成「随 Image 一起、在挂载 rootfs 之前就可用」。典型受益者正是第 1 课时讲过的场景:根设备驱动必须编进内核,否则出现 Waiting for root device 死锁。代价是 Image 变大、启动时初始化时间提前占用。
Q3:怎样确认一块正在运行的板子,其内核里是否包含了某个功能?
查看答案
三条路:① 板子上 zcat /proc/config.gz | grep CONFIG_XXX(需内核开启 CONFIG_IKCONFIG_PROC);② 观察 /sys/bus/ 下对应总线与驱动目录是否存在;③ 看 dmesg 里该驱动的 probe 日志。注意 Image 里是否包含与模块是否已加载是两回事,.ko 场景还要看 lsmod。
