[第2课时 · 5/8] 设备树的基本概念与语法
0. 这一节要解决什么
同一颗 SoC 可以做成几十种板卡:屏幕不同、挂的外设不同、引脚用途不同。如果这些差异都写在内核 C 代码里,每出一块板就要改一次内核。设备树把板级差异从代码里搬出来,用一份纯数据描述。本节回答:设备树解决什么问题、文件怎么分层、语法长什么样。
1. 设备树 = 硬件事实,驱动 = 操作逻辑
设备树(DTS / DTSI → DTB) 驱动(内核 C 代码)
回答 板上有什么设备 设备怎么操作
内容 挂在哪条总线、地址与中断、需要哪些时钟 / 电源 / 复位 / 引脚 初始化、读写、中断处理的代码
匹配 通过 compatible 表明身份 通过 compatible 参与匹配,还要经过 probe
为什么分开:相同 SoC 可以做成多种板卡;共享驱动代码,把板级差异放进设备树。一份内核镜像 + 不同 DTB,就能支持不同板卡。
一条纪律:DTS 是源文本,DTB 才是启动时交给 Kernel 的对象——源码与生效物是两个东西。
2. 四种文件:dts / dtsi / dtb / dtbo
后缀 角色
.dts 板级入口文件,一次编译选一个
.dtsi 被 include 的公共片段(SoC 级、板级公共)
.dtb dtc 编译出的二进制扁平设备树(FTD)
.dtbo overlay 的编译结果,叠加在基础 DTB 上(本课先掌握完整 DTB)
分层规则:
soc.dtsi(SoC 公共控制器)
   ↑ include
board.dtsi(板卡公共连接)
   ↑ include
board.dts(具体板卡入口)──预处理 + dtc──→ board.dtb
两条规则:上层配置覆盖下层;dtsi 往往被多块板共用,改它的影响面不止一块板。
3. 本板的真实例子
打开 kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3576-firefly-roc-rk3576-pc.dts,会发现它「几乎是空的」:
/dts-v1/;
#include "rk3576-firefly-roc-rk3576-pc.dtsi"
#include "rk3576-roc-pc-cam-8ms1m.dtsi"
#include "rk3576-firefly-roc-rk3576-pc-mipi101-M101014-BE45-A1.dtsi"
        model = "Firefly ROC-RK3576-PC Linux HDMI";
        compatible = "rockchip,rk3576-firefly-roc-rk3576-pc", "rockchip,rk3576";
节点全部来自 include 的 dtsi。找不到某个节点时,沿 include 链往下找——这是读设备树的第一个基本功。
4. 基本语法
一张最小示例(语法结构,非本板源码):
/dts-v1/;
#include "soc.dtsi"
        model = "Example ARM64 Board";
        compatible = "vendor,board", "vendor,soc";
        soc {
                #address-cells = <2>;
                #size-cells = <2>;
                uart0: serial@ff0a0000 {
                        compatible = "vendor,uart";
                        reg = <0x0 0xff0a0000 0x0 0x100>;
                        interrupts = <GIC_SPI 10 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
                        clocks = <&cru CLK_UART0>;
                        status = "okay";
要素 说明
节点 名称@unit-address,如 serial@ff0a0000;根节点是 /;大括号嵌套
属性 key = value;,字符串 "..."、cell 列表 <...>、字节数组 [...];空属性只有名字
标签与引用 uart0: 定义标签,其他地方用 &uart0 引用(跨文件追加/覆盖靠它)
reg 寄存器地址与长度;具体几个 cell 由父节点的 #address-cells / #size-cells 决定
status "okay" 启用 / "disabled" 禁用——最常用的开关
覆盖示例:dtsi 里某节点 status = "disabled",板级 dts 里用 &节点标签 重设为 okay,上层生效。
5. 常见语法错误
错误 现象
属性缺分号 dtc 报 syntax error,指向行号附近
reg 的 cell 数与父节点声明不符 内核解析出错误的地址(编译未必报错)
节点名重复 / unit-address 与 reg 不一致 dtc 警告,覆盖关系混乱
改错文件(未被目标 dts include) 编译通过但毫无效果
6. Lab:读懂本板的一个节点
任选一个 UART 或 I2C 节点,用四个问题读它:
  1. compatible 是什么——对应哪个驱动(git grep 反查)
  2. reg 是什么——对照父节点的 #address-cells / #size-cells
  3. status 是什么——它现在是否会被创建
  4. 它在哪个 dtsi 里定义——被几块板共用
7. 本节小结
  • 设备树描述事实,驱动实现行为;compatible 是两者的约定字符串
  • 四种文件:dts 入口、dtsi 公共片段、dtb 二进制、dtbo 覆盖片段
  • 节点 = 名称@地址;属性以分号结束;reg 的宽度由父节点 cells 决定
  • 上层覆盖下层;改 dtsi 先想影响面
8. 本节思考
Q1:为什么本板的 dts 入口文件几乎是空的?这样设计的好处是什么?
查看答案
因为板卡差异被拆进了分层结构:SoC 级公共部分在 rk3576.dtsi 一类文件里,本板公共外设在 rk3576-firefly-roc-rk3576-pc.dtsi,屏与摄像头这类可变配置单独成 dtsi,入口 dts 只做 include 与最外层声明。好处是:换屏 / 换摄像头模块只需换一个 include;公共部分一处维护、多板复用;上层覆盖下层让差异配置一目了然。
Q2:compatible = "vendor,board", "vendor,soc" 为什么写两个值?
查看答案
逗号分隔的是一个从具体到通用的匹配列表:内核按顺序逐个尝试,先找能精确匹配 vendor,board 的驱动,找不到再退到更通用的 vendor,soc。这种「精确 + 兜底」写法让板级专用驱动缺失时仍能用 SoC 通用驱动工作,是设备树兼容性设计的核心机制。
Q3:改 dtsi 和改 dts,分别要考虑什么?
查看答案
改 dts:影响面只有这一块板,风险低。改 dtsi:它可能被多块板(甚至同系列所有板)include,改动会扩散;另外要确认自己改的位置在覆盖链的哪一层——被上层覆盖的改动不生效。原则:能用板级 dts(或新增板级 dtsi)解决的,不动公共 dtsi。
