如何用 rk3588 ai 打造智能会议系统?我的使用心得分享
第一部分:AI 智能会议系统(applications/meeting)
通过用 App Portal 一键部署智能会议 Demo:一条 app-portal install meeting 完成
“下载 DEB + 拉模型 + 装依赖 + 部署资源 + 起服务”,不再手工编译、打包、推 9GB 模型。
前置:板端已装好 App Portal(见本课 1.2 节),并能 app-portal list 看到 meeting。
课程目标
  • 会用 app-portal install meeting 部署会议 Demo
  • 会用 app-portal status/start/stop/restart 管理它
  • 理解会议 Demo 的两个端口:3000(Vue 前端)与 8081(后端 WebSocket)
  • 会判断"授权是否生效"(看 8081 是否监听)
一、准备环境
1.1 硬件
设备 要求
开发板 RK3588 + RK182X,可写 /userdata(模型约 9GB)
显示器 可选;Web 界面用浏览器访问即可
麦克风/音箱 要试实时转写时需要
1.2 先部署 App Portal(只用做一次)
后面几课都靠 App Portal 装应用,所以先花两分钟把它装上。PC 端执行:
# 板子先连上 adb(USB 或 TCP)
adb connect <板子IP>:5555
adb devices                      # 确认 "<板子IP>:5555  device"
cd <SDK>/applications/app_portal
./deploy.sh <板子IP>:5555
脚本会自动:构建 app-portal 与 app-portal-web 两个 DEB → 推到板端 → dpkg -i 安装。
成功输出形如:
Setting up app-portal-web (0.5.0) ...
==> DEB: applications/app_portal/deb/app-portal_0.5.0_arm64.deb
==> Deployment completed
    Catalog: /etc/app-portal/catalog.yaml
    Runtime: app-portal runtime-version
    Apps:    app-portal list
    Web:     http://<板子IP>:18090/
板端自检:
sudo app-portal check            # catalog: /etc/app-portal/catalog.yaml / valid: True
sudo app-portal runtime-version  # 例如 1.1.0(要与模型版本匹配)
sudo app-portal list             # 能看到 meeting / clawchips / ai-hub / multistream-* 等
实测 list 的 8 个应用:
multistream-detect   install=apt-deb
clawchips            install=pip-whl
ai-media-base        install=apt-deb
llama-rknn3-server   install=apt-deb
ai-hub               install=apt-deb
multistream-event    install=apt-deb
multistream-vlm      install=apt-deb
meeting              install=apt-deb
装好之后可以顺手打开 Web 管理界面:http://<板子IP>:18090/(服务名 app-portal-web)。
一条命令的部署为什么值得先做:它把"下载 → 校验 → 装依赖 → 部署资源 → 装服务 → 启动"
全包了,后面第一课装 meeting、第四课装 clawchips 都只差一条 app-portal install <app-id>。
1.3 磁盘空间
df -h /userdata
会议要下载 DEB + 模型(解压后约 9GB),建议 /userdata 有 ≥15GB 空闲。
二、任务介绍
会议 Demo 的运行形态:
浏览器 ──:3000──> Vue 前端(python3 -m http.server 提供静态页)
                     │ WebSocket
           rk_meeting_demo 后端(:8081)
             ├─ rkasr      ASR 语音识别(流式)
             ├─ rktextsum  会议摘要
             ├─ rkrag      检索增强
             └─ rkvqe      音频增强
  • 前端只是静态页,打开就显示"模型加载中 xx%"
  • 进度条的终点由 8081 决定:后端起来了 → 100%;后端崩了 → 永远停在 99%
  • 后端依赖各模块的 .lic 授权,没授权会直接退出(见 FAQ Q3)
三、操作步骤
步骤 1:安装
sudo app-portal install meeting
App Portal 会:
  1. 选中与当前 RKNN3 Runtime 匹配的发布版本(如 1.1.0)
  2. 从网盘下载 meeting_<ver>_arm64.deb 与模型资源(带 sha256 校验、断点续传)
  3. apt/dpkg 安装 DEB,把资源部署到 /userdata/rk_meeting_demo/
  4. 安装 systemd 服务并启动
第一次装要下几 GB 模型,耗时取决于带宽;中断后重跑会继续。
想重装同一版本加 --force。
步骤 2:看状态
sudo app-portal status meeting
步骤 3:启停
sudo app-portal start meeting
sudo app-portal stop meeting
sudo app-portal restart meeting
也可以直接用安装目录里的脚本:cd /userdata/rk_meeting_demo && ./ai_meeting.sh start|stop|restart。
步骤 4:访问 Web 界面
浏览器打开:
http://<板子IP>:3000/
页面出现后进度条会走到 100%(前提是 8081 已监听)。
步骤 5:授权(能否真正转写的分水岭)
sudo ./auth.sh -u <rkauth账号> -p <密码>
成功标志:
ss -ltn | grep 8081        # 有 8081 = 后端真正跑起来了
四、结果验证
项 判据 说明
安装完成 app-portal status meeting 显示已安装版本
前端 curl -o /dev/null -w "%{http_code}" http://127.0.0.1:3000/ → 200 实测 200
端口 ss -ltn 有 0.0.0.0:3000
后端 ss -ltn 有 0.0.0.0:8081,且 pgrep -af rk_meeting_demo 有进程 需授权
产物路径 /userdata/rk_meeting_demo/(含 rkasr/ rktextsum/ rkrag/ rkvqe/ rockx/ vue_board/)
无授权时的"正常状态"是:3000 能开、8081 不监听、进度条停在 99%。
这不是安装失败,而是授权没生效。
五、常见问题(FAQ)
Q1:app-portal install meeting 报下载失败 / 校验失败?
网盘信息在 applications/app_portal/configs/apps/80-meeting.yaml 的 artifact_sources
(endpoint/share_code/password)。先确认板子能访问网盘域名:
curl -I https://meta.zbox.filez.com
下载有断点续传,重新执行 sudo app-portal install meeting 会继续。
Q2:空间不足?
df -h /userdata
sudo du -sh /userdata/app_portal/cache/*       # 下载缓存
先卸掉不用的应用(app-portal uninstall <app>)或清缓存,再重装。
Q3:装完 Web 能打开,但进度条一直 99%?
后端 rk_meeting_demo 没起来。逐项查:
ss -ltn | grep 8081                       # 没有 → 后端没起
pgrep -af rk_meeting_demo                 # 看有没有进程
cd /userdata/rk_meeting_demo && sudo ./meeting_run.sh    # 前台跑,看报错
最常见的两个原因:
  1. 没授权:./auth.sh -u <账号> -p <密码> 后重启;
  2. 授权文件缺失:看 /userdata/rk_meeting_demo/rkasr/key/ 下有没有 .lic。
源码编译的老版本还有一个坑:无授权时 rkasr_init 清理路径双重释放导致 SIGSEGV
(日志里连一行都看不到)。用 App Portal 装的官方 DEB 已修复该问题,不要再用自己编的二进制。
Q4:8081 被别的应用占了?
会议后端固定用 8081。如果同时装了别的用 8081 的应用(例如 clawchips 的 rkclaw-server),
先停掉另一个:
sudo app-portal status clawchips
sudo app-portal stop clawchips
Q5:怎么彻底重装?
sudo app-portal uninstall meeting
模型资源较大,卸载/清理前确认不会再被其它应用引用。
小结
  • 会议 Demo 用 一条命令部署:app-portal install meeting
  • 两个端口要分清:3000 前端(打开就能看)、8081 后端(起来了才是真跑通)
  • “进度条卡 99%” 几乎等价于"后端没起",而 99% 的原因最常见是授权缺失
  • 用 App Portal 的官方 DEB,可以避开源码编译版的双重释放崩溃
