0. 这一节要解决什么
内核要面对的硬件数量以万计:SoC 内建控制器、I2C 传感器、USB 设备、虚拟设备……如果每类设备都用自己的方式注册、初始化和暴露接口,内核会变成一堆互不相干的代码。
设备模型(Linux Device Model,LDM)就是这套统一的表示方法。 它先用四个对象把「设备、驱动、总线、功能分类」抽象出来,再把它们投影到 /sys 上,让用户态可以观察和控制。
本节不展开每个结构体的字段,只回答一个问题:一个设备在内核里以什么身份存在,又被谁看得见。
1. 同一个设备,三个地方都能看到
以板上的一颗 I2C 触摸芯片为例,它至少出现在三个位置:
/sys/devices/platform/.../i2c-3/3-0014/ ← 真实拓扑位置
/sys/bus/i2c/devices/3-0014/ ← 按总线归类(软链接)
/sys/class/input/event2/ ← 按功能归类(软链接)
三处指向的是同一个内核对象,只是组织维度不同:
| 位置 | 组织维度 | 回答的问题 |
/sys/devices |
物理拓扑 | 它挂在哪条总线的哪个控制器下 |
/sys/bus |
总线类型 | 它属于哪类总线、由哪个驱动管理 |
/sys/class |
功能类别 | 它对用户来说是什么设备 |
理解这一点,后面看到「同一个设备出现在多个目录」就不会困惑。
2. 设备模型解决的四件事
- 统一表示:所有设备都是
struct device,所有驱动都是struct device_driver,内核可以用同一套代码遍历、匹配、挂起和恢复 - 生命周期管理:引用计数决定对象何时释放;父设备未就绪时,子设备不会先消失
- 用户态可观察:每个对象在
/sys下有对应目录,属性以文件形式暴露 - 热插拔通知:对象增删时通过
uevent通知用户态(第 4 节展开)
缺少这层抽象时,电源管理、热插拔、设备树解析都要为每类总线各写一遍——这是 2.6 内核引入设备模型的直接原因。
3. 底层:kobject 与 kset
四个对象都建立在更基础的 kobject 之上。kobject 只做四件事:
| 能力 | 作用 |
| 引用计数 | 有人用就不释放,计数归零才回收 |
| 父子关系 | 构成树,决定 /sys 的目录层级 |
| sysfs 目录 | 每个 kobject 对应 /sys 下的一个目录 |
| uevent | 状态变化时向用户态发通知 |
kset 是同类 kobject 的集合,可以带一组默认属性。/sys/class/input/ 下面就挂着一批同类的 kobject。
kobject ──组成──▶ sysfs 目录树
│ 被包含
kobject / kset ◀── 被 struct device、struct device_driver 等复用
记住一个结论:/sys 不是内核随便导出的信息面板,而是 kobject 树的直接投影——目录结构就是对象关系。
4. 四个对象先认个脸
| 对象 | 对应结构体 | 回答的问题 | 典型观察点 |
| Device | struct device |
系统里有哪些设备实例 | /sys/devices、dmesg |
| Driver | struct device_driver |
用哪段代码操作它 | drivers/、lsmod |
| Bus | struct bus_type |
设备怎样被找到并匹配 | platform、i2c、spi、usb |
| Class | struct class |
按什么功能归类 | /sys/class、/dev |
一个容易混淆的点:Class 不参与匹配。它不决定设备能否工作,只决定「用户态从哪个功能视角看到它」。第 2 节会专门辨析。
5. 本课的主线
硬件 / DTB
↓ 描述
Device 注册
↓ bus 匹配
Driver probe
↓ 注册接口
Class → sysfs / /dev
↓ read / ioctl
应用
后面 6 节都在给这条线补细节:第 2 节讲匹配机制,第 3 节讲 DTB 怎样进入这条线,第 4 节讲 sysfs 与 /dev,第 5–6 节讲 Input 这条完整的实例——从内核侧的注册到用户态的接口,第 7 节把整条线变成可执行的排查方法。
6. Lab:把三处视图对上
# 1. 找输入设备
ls /sys/class/input/
# 2. 任选一个 eventX,看它指向哪里
ls -l /sys/class/input/event0
# 3. 顺着链接找到真实路径
readlink -f /sys/class/input/event0
# 4. 再看总线视图
ls -l /sys/bus/i2c/devices/ 2>/dev/null | head
预期:第 3 步得到的真实路径位于 /sys/devices/... 之下;第 4 步会看到形如 3-0014 的命名(总线号-地址)。
记录:event0 的真实路径,以及它所在的总线类型。
7. 本节小结
- 设备模型是内核统一的设备表示方法,解决表示、生命周期、可观察性、热插拔四件事
- 底层是
kobject:引用计数 + 父子关系 + sysfs 目录 + uevent /sys/devices是真实拓扑,/sys/bus与/sys/class是两种归类视图,指向同一对象- 记住主线:注册 → 匹配 → probe → 暴露接口
8. 本节思考
Q1:为什么 /sys/bus/i2c/devices/3-0014 和 /sys/class/input/event2 可能指向同一个设备?
查看答案
因为二者都是同一内核对象的软链接视图,只是归类维度不同:/sys/bus/... 按总线归类,/sys/class/... 按功能归类,最终都指向 /sys/devices/... 下的真实对象目录。可以用 readlink -f 验证两个路径收敛到同一处。
Q2:kobject 的引用计数如果实现错了,最典型的后果是什么?
查看答案
两类:计数少加会导致对象在使用中被释放(use-after-free,表现为随机崩溃);计数多加会导致对象永远不释放(内存泄漏,反复插拔设备后 /sys 下残留目录)。设备模型把引用计数放在基础层,正是为了让所有子系统复用同一套正确实现。
Q3:既然 /sys/class 只是视图,为什么还需要 Class 这个概念?直接看 /sys/devices 不行吗?
查看答案
/sys/devices 回答的是"物理上挂在哪",不适合应用按功能查找。Class 提供的是功能维度的稳定入口:应用只关心"有没有输入设备",不需要知道它挂在哪条 I2C 总线上。而且 /dev 节点的创建与权限规则也依赖 class,这是第 4 节的内容。
