[第3课时 · 3/7] 设备树与 Linux 设备模型的关系
0. 这一节要解决什么
第 2 课时讲的是「DTS 怎样变成 DTB」,这一节接着往下走:DTB 交给内核之后,谁把里面的节点变成设备对象?
这一节要建立一条明确的因果链:
DTB 中的节点 → device_node(内核内存对象)→ struct device → 与驱动匹配
并且要能回答一个常见的误判:为什么 DTS 里明明写了节点,/sys 下却什么都没有?
1. 第一步:DTB 先变成 device_node
内核启动时,在 setup_arch() 阶段调用 unflatten_device_tree(),把 DTB 这块二进制展开成一棵 struct device_node 树。
DTB(扁平二进制)
   │  unflatten_device_tree()
device_node 树(带 name、properties、parent、child、sibling)
此时设备树只是「内核里的一棵数据结构」,还没有任何 struct device 被创建。设备树解析 ≠ 设备创建,这是第一个要分清的边界。
2. 第二步:谁创建 struct device
节点类型 创建者 创建出的对象
根节点下带 compatible 的节点 of_platform_default_populate() platform_device
simple-bus 节点下的子节点 同上,递归处理 platform_device
I2C 控制器下的子节点 I2C 控制器驱动 probe 时调用 of_i2c_register_devices() i2c_client
SPI 控制器下的子节点 SPI 控制器驱动 probe 时创建 spi_device
注意第三行:I2C 设备不是 platform_device。它要等 I2C 控制器先 probe 成功,由控制器驱动去遍历自己的子节点,逐个创建 i2c_client。
由此可以推出一个非常实用的结论:
I2C 控制器没 probe,它下面挂的所有设备都不会出现——不管你 DTS 写得多正确。
3. 三个会"吞掉"节点的条件
3.1 status 不是 okay
&i2c3 {
    touch@14 {
        compatible = "vendor,touch";
        reg = <0x14>;
        status = "disabled";     /* ← 设备不会创建 */
of_device_is_available() 返回 false,节点被跳过。常见取值:okay、disabled;不写默认为 okay。
3.2 中间节点没有 compatible
of_platform_bus_create() 在 strict 模式下,遇到没有 compatible 属性的节点会直接返回,不再向下遍历。所以:
  • soc { compatible = "simple-bus"; ... } 里的子节点能被创建
  • 如果 soc 漏了 compatible,它下面的所有设备一个都不会出现,而且没有任何报错
这是自己写 DTS 时最容易踩的坑,第 2 课时的语法示例也专门强调过。
3.3 父节点被 status = "disabled"
父节点禁用时,整棵子树都不会被枚举。修改子设备前,先确认父控制器是 okay。
4. 第三步:compatible 只负责"牵线"
compatible 的唯一作用,是和驱动的 of_match_table 比对:
static const struct of_device_id foo_of_match[] = {
    { .compatible = "vendor,touch" },
MODULE_DEVICE_TABLE(of, foo_of_match);
touch@14 {
    compatible = "vendor,touch";   /* ← 与上面的字符串逐字相等 */
三条边界必须说清:
  1. compatible 不会生成驱动,它只提供匹配线索
  2. 匹配成功不等于 probe 成功,资源没就绪一样会失败或 deferred
  3. 字符串必须逐字相等,多一个空格、少一个逗号都不会匹配,且通常没有显式报错
5. 用本板的一个节点走一遍
RK3576 的板级 DTS 入口很短,实际节点在 include 的 dtsi 里。以 I2C 上的设备为例,典型的层级是:
i2c3 (控制器节点,platform_device)
 └── touch@14 (子节点)
      ├── compatible = "vendor,touch"
      ├── reg = <0x14>
      └── status = "okay"
对应的对象生成顺序是:
  1. i2c3 作为 platform_device 创建 → 匹配 I2C 控制器驱动 → probe
  2. 控制器驱动在 probe 中遍历子节点 → 创建 i2c_client(地址 0x14)
  3. i2c_client 与触摸驱动匹配 → probe
  4. 触摸驱动调用 input_register_device() → 出现 /dev/input/eventX
四步任何一步断了,用户态都看不到设备。 这条链就是第 7 节排查表的骨架。
6. Lab:把 DTS 节点和设备对象对上
# 1. 看设备树里的 I2C 控制器与子节点
ls /proc/device-tree/soc/i2c@*/ | head
cat /proc/device-tree/soc/i2c@*/status 2>/dev/null; echo
# 2. 看内核里实际创建出的 i2c 设备
ls /sys/bus/i2c/devices/
# 3. 任选一个,看它绑定到哪个驱动
ls -l /sys/bus/i2c/devices/<N-XXXX>/driver
# 4. 看它的 of_node 是否指向设备树节点
ls -l /sys/bus/i2c/devices/<N-XXXX>/of_node
预期:第 2 步的设备名形如 3-0014(总线号-地址);第 3、4 步的链接分别指向驱动与 /sys/firmware/devicetree/... 下的节点。
记录:一个设备从 DTS 路径到 /sys/bus/i2c/devices/ 的完整对应关系。
7. 本节小结
  • DTB 先展开成 device_node 树,再按总线规则创建 struct device
  • platform 设备由 of_platform_populate 创建;I2C/SPI 子设备由父控制器驱动创建
  • 三个吞节点的条件:status 非 okay、中间节点缺 compatible、父节点被禁用
  • compatible 只是匹配线索,不保证 probe 成功
8. 本节思考
Q1:DTS 里 I2C 下挂了一个传感器,status = "okay",但 /sys/bus/i2c/devices/ 里没有它。最可能的原因是什么?
查看答案
先看父控制器:I2C 控制器本身有没有 probe 成功(ls /sys/bus/platform/devices/*i2c*/driver、dmesg | grep i2c)。子设备由控制器驱动在 probe 时创建,控制器没起来,子节点就不会被枚举。其次看控制器节点的 status 是否 okay、compatible 是否被正确解析。
Q2:为什么自己写的 soc { } 节点漏了 compatible = "simple-bus"; 会导致下面所有设备消失,而且没有报错?
查看答案
of_platform_bus_create() 在 strict 模式下遇到没有 compatible 的节点会直接返回,不再递归子节点。整棵子树被静默跳过,内核不会为"跳过一个没有 compatible 的节点"打错误日志,所以表现为设备凭空消失。真实 SoC dtsi 里 soc 节点总是带 simple-bus,自己写最小示例时最容易漏。
Q3:compatible 匹配成功、probe 也返回 0,为什么 /dev 下还是没有节点?
查看答案
probe 成功只说明驱动接管了硬件。/dev 节点来自驱动在 probe 中向子系统注册接口这一步:Input 驱动要调用 input_register_device()。如果驱动只做了初始化、没有注册字符设备,就不会有节点。此时 /sys/class/... 下通常也没有对象——这正是 4/7 sysfs、/dev 与 uevent 要区分"对象"与"节点"的原因。
