[第3课时 · 4/7] sysfs、/dev 与 uevent
0. 这一节要解决什么
设备 probe 成功之后,用户态要"看得见、打得开"。这里有三样东西经常被混为一谈:/sys、/dev、uevent。
本节要把它们的分工切开:
名字 是什么 回答的问题
/sys 内核对象的目录化视图 这个设备在内核里长什么样、谁在管它
/dev 字符/块设备节点 应用用什么路径打开它
uevent 内核发往用户态的通知 设备什么时候出现或消失
它们不是一条流水线,而是三个并行的事实来源。 这句话是本节的基调。
1. sysfs:内核对象树的投影
/sys 下有几个固定入口,各自的组织维度不同:
路径 内容 说明
/sys/devices/ 真实拓扑 唯一"实体目录",其他多为指向它的软链接
/sys/bus/ 按总线归类 devices/ 与 drivers/ 两个子目录
/sys/class/ 按功能归类 input、net、tty、rtc …
/sys/dev/ 按设备号索引 char/13:64 这样的入口
/sys/firmware/devicetree/ 设备树在运行态的映射 等价于 /proc/device-tree
/sys/module/ 已加载模块 含模块参数
普通属性文件的读写最终落到驱动注册的 show() / store() 回调:
cat /sys/class/input/event0/dev        # 只读属性:主次设备号
读属性不是读缓存,而是实时调用内核代码。 所以同一个文件多读几次,值可能变(例如状态、计数类属性)。
2. /dev:设备节点从哪里来
/dev 是一个文件系统(devtmpfs),不是普通目录:
mount | grep devtmpfs
# devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=...)
节点由内核在 device_add() 时创建——前提是该设备分配了设备号(dev_t)。所以:
设备号是节点存在的前提;没有 dev_t,就没有 /dev 节点。
设备号拆成两段:
crw-rw---- 1 root input 13, 64 /dev/input/event0
                        │   └── 次设备号:同一驱动下的第几个实例
                        └────── 主设备号:定位到哪一类字符设备驱动
  • 主设备号 13 = Input 子系统这一类字符设备
  • 次设备号 64 = 其中的 event0 实例
  • 编号不保证稳定:重启或插拔后可能变化,所以不要把它写死在脚本里
udev 在这里的作用是"二次加工":监听 uevent,按规则修改权限、属主,并创建稳定名(如 /dev/input/by-id/、/dev/disk/by-uuid/)。
3. uevent:内核怎样通知用户态
设备增删或状态变化时,内核通过 netlink(NETLINK_KOBJECT_UEVENT)广播一条消息,常见动作有:
动作 触发时机
add 设备注册
remove 设备注销
change 属性或状态变化
bind / unbind 驱动绑定/解绑
每个 kobject 目录下都有一个 uevent 文件,读它能看到环境变量,写它还能手动触发一次通知:
cat /sys/class/input/event0/uevent
# MAJOR=13
# MINOR=64
# DEVNAME=input/event0
echo change | sudo tee /sys/class/input/event0/uevent
udev 就是这条通知的消费者:收到消息 → 匹配规则 → 改权限、建链接。
4. 三种"有/没有"的组合
排查设备时,最有用的是这张表:
sysfs 有对象 /dev 有节点 可能原因
:white_check_mark: :white_check_mark: 正常;打不开则是权限或占用问题
:white_check_mark: :cross_mark: 驱动没注册字符设备(无 dev_t)、devtmpfs 未挂载、或 udev 规则把它藏了
:cross_mark: :white_check_mark: 极少见:节点残留(设备已注销但规则未清理)
:cross_mark: :cross_mark: 设备没创建 / 没 probe / 没注册接口,回到第 3 节的链路
注意第一行与第二行的区别:前者是"链路走完了但权限不够",后者是"链路没走完"。这两种问题的处理方式完全不同。
5. 常用观察命令
# 设备节点与权限
ls -l /dev/input/
ls -l /dev/input/by-id/ 2>/dev/null
# sysfs 侧
ls -l /sys/class/input/
# udev 侧的完整信息(属性、父设备、规则来源)
udevadm info --query=all --name=/dev/input/event0
# 实时观察内核发出的 uevent(另开一个终端,然后插拔 USB 设备)
udevadm monitor --kernel --property
udevadm monitor 是课堂上最直观的演示:插一个 USB 键盘,屏幕上会连续滚出 add 事件与属性列表。
6. Lab:读一个设备节点的身份信息
# 1. 选一个输入设备
ls -l /dev/input/
# 2. 读设备号
# 3. 反查 /sys/dev 下的入口
ls -l /sys/dev/char/13:64
# 4. 看 udev 认为它是什么
udevadm info --query=all --name=/dev/input/event0 | head -20
预期:第 2 步输出 13:64;第 3 步是一个指向 /sys/devices/... 的软链接;第 4 步能看到 ID_INPUT=1、ID_INPUT_KEY=1 之类的属性。
记录:设备号、真实 sysfs 路径、udev 给出的两个属性。
7. 本节小结
  • /sys 是内核对象树;/dev 是设备节点;uevent 是通知机制,三者独立
  • 节点存在的前提是分配了 dev_t;主设备号定位驱动类别,次设备号区分实例
  • 编号不稳定,脚本里要用 by-id / by-path 或按属性查找
  • "sysfs 有对象、/dev 无节点"与"两者都有但打不开"是两类完全不同的问题
8. 本节思考
Q1:/sys/class/input/event0 存在,/dev/input/event0 不存在。可能是什么原因?
查看答案
三种常见原因:① 驱动注册了 input 设备但没有分配/注册字符设备号(dev_t 缺失),devtmpfs 无从创建节点;② 系统未挂载 devtmpfs(嵌入式精简 rootfs 常见),需要 mdev/udev 另行创建;③ udev 规则显式忽略了该设备。先 cat /sys/class/input/event0/dev 看有没有设备号,能快速区分①和②③。
Q2:为什么脚本里不应该写死 /dev/input/event0?
查看答案
eventX 的编号由注册顺序决定,重启、插拔、驱动加载顺序变化都会导致编号漂移。可靠做法是按 by-id(序列号)或 by-path(物理端口)查找,或者读 /proc/bus/input/devices 按设备名匹配。生产环境写死编号是典型的偶发故障来源。
Q3:uevent 和 udev 是同一个东西吗?
查看答案
不是。uevent 是内核发出的消息机制(netlink 广播 + sysfs 里的 uevent 文件);udev 是用户态的守护进程,监听这些消息并执行规则(改权限、建链接、跑脚本)。内核只负责"通知发生了什么",具体怎么处理由 udev 规则决定。
