[第3课时 · 5/7] Linux Input 子系统
0. 这一节要解决什么
按键、键盘、鼠标、触摸屏、摇杆、游戏手柄——硬件差别极大,但用户程序希望用同一套接口读它们。
Input 子系统解决的正是这件事:把各种输入硬件的动作,统一成 type / code / value 三元组。
学完本节应能回答:一个触摸芯片的中断处理函数,怎样最终变成 /dev/input/eventX 上的一条事件?
1. 三层结构
层 位置 职责 典型代码
设备驱动 drivers/input/<类别>/ 读写寄存器、处理中断、上报事件 drivers/input/keyboard/、drivers/input/touchscreen/
input core drivers/input/input.c 统一设备模型、分发事件到 handler input_register_device()、input_event()
event handler drivers/input/evdev.c 等 把事件变成用户态可读的节点 evdev、joydev
分工的边界很清楚:具体驱动不知道 /dev 的存在,它只调用 input_report_*();/dev/input/eventX 由 evdev handler 创建。
2. input_dev:驱动要填写的东西
一个输入驱动在 probe 里做三件事:
/* 1. 申请并初始化 */
input = devm_input_allocate_device(&client->dev);
input->name = "example-touch";
input->id.bustype = BUS_I2C;
input->id.vendor  = 0x1234;
input->id.product = 0x5678;
/* 2. 声明支持的事件类型与码值 */
input_set_capability(input, EV_KEY, BTN_TOUCH);
input_set_abs_params(input, ABS_MT_POSITION_X, 0, 1023, 0, 0);
input_set_abs_params(input, ABS_MT_POSITION_Y, 0, 599, 0, 0);
/* 3. 注册 */
input_register_device(input);
input_dev 里最关键的是几组位图:evbit(支持哪些大类)、keybit、relbit、absbit(支持哪些具体码值)。用户态能读到什么,完全由这里声明决定。
3. 事件是怎样上报的
驱动在中断或轮询中调用上报函数,最后必须调用一次同步:
input_report_key(input, BTN_TOUCH, 1);      /* 触摸按下 */
input_report_abs(input, ABS_MT_POSITION_X, 320);
input_report_abs(input, ABS_MT_POSITION_Y, 240);
input_sync(input);                          /* ← 一组事件结束 */
input_sync() 等价于上报一个 EV_SYN / SYN_REPORT / 0。它的作用是划定一组事件的边界:
  • 没有 SYN,应用可能读到"半组"坐标(X 已更新、Y 还是旧的)
  • 应用应当以 SYN 为单位处理,而不是逐条处理
4. 事件类型
type 含义 典型 code value
EV_KEY 按键状态 KEY_ENTER、BTN_TOUCH、BTN_LEFT 1 按下 / 0 释放 / 2 重复
EV_REL 相对位移 REL_X、REL_Y、REL_WHEEL 增量(可正可负)
EV_ABS 绝对坐标 ABS_X、ABS_MT_POSITION_X 绝对数值
EV_SYN 同步标记 SYN_REPORT 0
EV_MSC 杂项 MSC_SCAN 扫描码等
一个物理动作往往对应多条事件:按下键盘的一个键,通常产生 EV_MSC(扫描码)+ EV_KEY(键值)+ EV_SYN 三条。
5. evdev 与设备节点
evdev 是一个 handler,它对每个 input_dev 创建一个字符设备:
   └── input_attach_handler() 遍历已注册 handler
         └── evdev_connect() → device_add() → /dev/input/eventX
主设备号固定为 13,次设备号按注册顺序分配。这也是为什么 eventX 的编号会变:它反映的是注册顺序,不是物理位置。
查看系统里所有输入设备及其 handler:
cat /proc/bus/input/devices
输出片段(每个设备一段):
I: Bus=0018 Vendor=0000 Product=0000 Version=0000
N: Name="example-touch"
P: Phys=
S: Sysfs=/devices/platform/.../input/input5
U: Uniq=
H: Handlers=event2
B: PROP=2
B: EV=b
B: KEY=400 0 0 0 0 0 0 0 0
B: ABS=2608000 3
H: Handlers= 说明这个设备被哪些 handler 接管;B: EV= 是支持的事件类型位图。
6. Input 与设备模型的关系
Input 子系统本身就是设备模型的用户:
设备模型概念 Input 里的体现
Device input_dev 内含 struct device
Bus 通常挂在 I2C / SPI / platform 之下
Class /sys/class/input/
/dev /dev/input/eventX(由 evdev 创建)
所以前面四节的方法在这里直接可用:看 /sys/class/input/event2/ 的对象、看 dmesg 的 probe 记录、看 /dev/input/ 的节点。
7. Lab:找到设备、handler 与节点
# 1. 列出所有输入设备及其 handler
# 2. 对照 /dev 节点
ls -l /dev/input/
# 3. 对照 sysfs
ls /sys/class/input/
# 4. 看某个设备的支持能力
cat /sys/class/input/event2/device/capabilities/key 2>/dev/null
预期:/proc/bus/input/devices 里的 Handlers=eventN 与 /dev/input/eventN 一一对应;第 4 步输出是十六进制位图。
记录:任选一个设备,写出它的名称、handler、event 编号。
8. 本节小结
  • Input 分三层:具体驱动 → input core → event handler
  • 驱动只做三件事:申请 input_dev、声明能力、上报并 input_sync()
  • /dev/input/eventX 由 evdev handler 创建,编号反映注册顺序
  • 事件用 type / code / value 表达,EV_SYN 划边界
9. 本节思考
Q1:为什么同一个触摸屏既上报 EV_ABS 又上报 EV_KEY?
查看答案
因为它们描述不同的事实:EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X/Y 给出坐标,EV_KEY / BTN_TOUCH 给出接触状态(按下/抬起)。应用需要两者配合才能判断"有没有手指、在哪里"。这也是为什么一次完整触摸会产生多组事件,并以 SYN_REPORT 分隔。
Q2:驱动里忘了调用 input_sync(),用户态会看到什么现象?
查看答案
事件仍然会被读到,但分组边界丢失。应用可能拿到"X 更新了、Y 还是上一帧"的半组数据,表现为触摸点跳动、拖影,或按 SYN 计数的逻辑卡住。定位方法是看 evtest 输出里是否缺少 EV_SYN / SYN_REPORT。
Q3:/dev/input/event2 里的 2 是设备的物理编号吗?
查看答案
不是。它只是 evdev 分配字符设备时的注册顺序号(次设备号 64+2)。重启、插拔、驱动加载顺序变化都可能导致同一个物理设备变成 event3。要稳定识别,应使用 by-id、by-path,或按 name 在 /proc/bus/input/devices 中查找。
我在做自定义按键驱动时用过类似结构,probe 里 set_capability + register,中断里 report + sync,一次就通了。
如果触摸屏要同时上报多个触点,驱动还需要怎样使用 ABS_MT_SLOT 和 ABS_MT_TRACKING_ID 来区分每个触点?一帧数据应按什么顺序上报并调用 input_sync()?
有个地方没想明白:input_sync() 到底是把事件攒在缓冲区等下一个 SYN,还是会直接往 evdev 丢?我这边 evtest 抓的包偶尔会少一个坐标,怀疑跟这个有关。
Linux 多点触摸驱动用 Type B / Slot 协议。在这种协议里,区分触点靠的是 slot + tracking ID,而不是靠上报顺序。
ABS_MT_SLOT:表示“接下来要更新哪个槽”。每个槽代表一个可能的触点位置。
ABS_MT_TRACKING_ID:表示“这个槽当前对应哪根手指”。非负值表示该槽有触点;-1 表示该槽没有触点。
一帧数据上报顺序:
遍历当前所有有变化的触点,对每个触点先调用 input_mt_slot(dev, slot),再上报该触点的 ABS_MT_TRACKING_ID、坐标、压力等信息,所有触点更新完后,只调用一次 input_sync(dev)。
input_sync() 不是把事件攒着不丢,而是告诉 evdev 这一组事件已经完整了。如果 evtest 偶尔少坐标,先抓有没有 SYN_DROPPED,再检查驱动是否每一帧都严格以一次 input_sync() 收尾
