0. 这一节要解决什么
上一节讲内核怎样组织输入设备,这一节站到用户态:打开 /dev/input/eventX,到底能读到什么、怎么读、读出来怎么解释。
本节结束时,应能独立完成三件事:
- 用
evtest看清一次按键的完整事件序列 - 写一段 30 行的 C 程序读到同样的数据
- 判断"读不到"是权限问题、路径问题,还是设备没有事件
1. 用户态看到的结构
struct input_event {
struct timeval time; /* 时间戳:秒 + 微秒 */
__u16 type; /* 事件大类,如 EV_KEY */
__u16 code; /* 具体码值,如 KEY_ENTER */
__s32 value; /* 状态或增量 */
定义在 <linux/input.h>。这个结构固定不变,是内核与用户态之间的 ABI 约定——所有输入设备都套用它。
2. 一次按键到底产生几条事件
按下再释放 Enter,典型序列是四条:
| 顺序 | type | code | value | 含义 |
| 1 | EV_KEY |
KEY_ENTER |
1 | 按下 |
| 2 | EV_SYN |
SYN_REPORT |
0 | 一组结束 |
| 3 | EV_KEY |
KEY_ENTER |
0 | 释放 |
| 4 | EV_SYN |
SYN_REPORT |
0 | 一组结束 |
带扫描码的键盘还会多出 EV_MSC / MSC_SCAN。按下与释放是两条独立事件,各自由 SYN 收尾——这也是为什么"长按"会持续产生 value=2 的重复事件。
3. 用 evtest 观察
# 列出所有可用的输入设备
sudo evtest
# 或直接指定节点
sudo evtest /dev/input/event2
输出形如:
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x3 vendor 0x1 product 0x1 version 0x100
Input device name: "USB Keyboard"
Supported events:
Event type 0 (EV_SYN)
Event type 1 (EV_KEY)
Event code 28 (KEY_ENTER)
Testing ... (interrupt to exit)
Event: time 1698400000.123456, type 1 (EV_KEY), code 28 (KEY_ENTER), value 1
Event: time 1698400000.123456, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1698400000.223456, type 1 (EV_KEY), code 28 (KEY_ENTER), value 0
Event: time 1698400000.223456, -------------- SYN_REPORT ------------
evtest 做的事件只有三件:打开节点、循环 read()、把 type/code 翻译成名字。理解这一点,就不会觉得它神秘。
4. 自己写一个读取程序
#include <fcntl.h>
#include <linux/input.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main(int argc, char **argv)
const char *path = (argc > 1) ? argv[1] : "/dev/input/event0";
int fd = open(path, O_RDONLY);
if (fd < 0) {
perror("open");
return 1;
struct input_event ev;
while (read(fd, &ev, sizeof(ev)) == (ssize_t)sizeof(ev)) {
printf("type=%u code=%u value=%d\n", ev.type, ev.code, ev.value);
fflush(stdout);
perror("read");
close(fd);
return 0;
编译与运行:
gcc input_read.c -o input_read
sudo ./input_read /dev/input/event2
三个要点:
read()一次返回恰好一个struct input_event(阻塞模式下会等)- 必须有
fflush(stdout),否则重定向到文件时看不到输出 - 打开是只读的;不要向输入设备写入,那不是它的接口
5. 读不到事件?按顺序查
| 现象 | 原因 | 处理 |
open: Permission denied |
当前用户不在 input 组,或节点权限是 600 |
sudo,或加组 + udev 规则 |
open: No such file or directory |
节点不存在 | 回到第 4 节,查 sysfs 有没有对象 |
| 能打开但一直无输出 | 选错了节点;或设备本身没有事件 | 用 evtest 先确认节点有事件 |
| 读到的事件与操作无关 | eventX 编号漂移,读到了别的设备 |
按 name 或 by-id 选节点 |
自己的程序读不到,evtest 能读到 |
另一个进程 EVIOCGRAB 独占了设备 |
关掉占用进程 |
权限问题最标准的解法是 udev 规则,而不是每次 sudo:
# /etc/udev/rules.d/99-input.rules
KERNEL=="event*", SUBSYSTEM=="input", MODE="0660", GROUP="input"
6. 设备独占:一个容易被忽略的机制
应用可以通过 ioctl(fd, EVIOCGRAB, 1) 独占一个输入设备:此后其他进程(包括 X/Wayland 和 evtest)都读不到事件。
ioctl(fd, EVIOCGRAB, 1); /* 独占 */
ioctl(fd, EVIOCGRAB, 0); /* 释放 */
课堂上如果出现"evtest 没反应,但设备确实在",先检查是否有程序独占了它。
7. Lab:工具与程序双路验证
# 1. 用工具看
ls -l /dev/input/
sudo evtest /dev/input/eventX
# 按下并释放一个键,记录四条事件
# 2. 用程序看
cc input_read.c -o input_read # 板上有 gcc 时
sudo ./input_read /dev/input/eventX
# 3. 对照
# 两边输出的事件条数与 type/code/value 应当完全一致
预期:工具与程序读到同一序列;程序输出没有名字翻译,只有数字。
记录:一次"按下 + 释放"的事件序列,标出 SYN 的位置。
8. 本节小结
- 用户态接口只有一个结构:
struct input_event - 一次动作多条事件,
SYN_REPORT分隔组 evtest与自写程序走的是同一个/dev/input/eventX- 读不到先分四类:权限、路径、无事件、被独占
9. 本节思考
Q1:程序里 read() 返回值小于 sizeof(struct input_event),说明什么?
查看答案
正常情况下,输入设备的 read() 要么返回 sizeof(struct input_event),要么返回 -1 并设置 errno(如 EINTR 被信号打断、EAGAIN 非阻塞无数据)。返回其他小值时通常意味着读到了非 event 设备(例如误把 /dev/input/mouse0 当 event 节点),或文件被截断。循环条件写成 == sizeof(ev) 就是在防这种情况。
Q2:为什么按下和释放要分成两条事件,而不是一条带"状态变化"的事件?
查看答案
因为按下与释放是两个独立的时刻,中间可能间隔任意长(长按)。分成两条事件,应用才能计算按住时长、检测重复(value=2)。若合并成一条,时间信息就丢了。同理,SYN_REPORT 让应用能确定"这一批事件属于同一时刻"。
Q3:sudo evtest 能看到事件,不带 sudo 就 Permission denied,根本原因是什么?
查看答案
/dev/input/eventX 的权限通常是 crw-rw---- root input。普通用户既不是 root 也不在 input 组,因此打不开。正确做法是把用户加入 input 组并配置 udev 规则,而不是长期用 sudo 运行图形或输入相关程序——后者会带来权限过大的风险,也可能因为 root 与桌面会话不一致而读不到设备。
