[第3课时 · 7/7] 设备子系统综合调试实验
0. 这一节要解决什么
前六节分别讲了对象、匹配、设备树、sysfs 与 Input 的内核侧与用户态。这一节把它们合成一套可执行的排查方法。
目标很具体:给一个"设备没出现"的现象,能在 15 分钟内定位到具体哪一层,并说出证据。
1. 六层证据表
层 要确认的事 命令 通过的样子
1 设备树 节点在不在、status 是否 okay、父总线是否启用 ls /proc/device-tree/...、cat .../status 节点存在,status 为 okay
2 配置 驱动编进内核了吗?是 Y 还是 M?模块加载了吗? grep CONFIG_XXX /boot/config-*、lsmod 配置为 y,或 m 且已加载
3 probe dmesg 里有 probe 记录吗?是 deferred 还是 error? dmesg | grep -i <驱动名> 出现 probe success 或绑定日志
4 sysfs class 下有对象吗?driver 链接指向谁? ls /sys/class/<class>/、ls -l .../driver 出现对象,链接指向预期驱动
5 /dev 节点建了吗?设备号对不对? ls -l /dev/...、cat /sys/class/.../dev 节点存在,主次设备号合理
6 权限 当前用户在组里吗?能 open 吗? id、ls -l /dev/...、sudo -u 测试 组匹配,能打开
使用方法:从上往下,找到第一条"不通过"的层,问题就在那一层或它之前。 不要跳过证据直接改驱动。
2. 设备档案表(作业模板)
每个设备填一份,六项缺一不可:
项目 填写内容 证据来源
设备名称 /proc/bus/input/devices 的 N: 行
内核证据 注册成功 / probe 失败 / 无输出 dmesg | grep -i ...
sysfs 路径 /sys/class/input/eventX
/dev 节点 ls -l /dev/input/
设备号 主:次 cat /sys/class/input/eventX/dev
可访问性 当前用户能否打开 id、test -r
3. 实验:Input(USB 键盘 / 鼠标)
# 1. 插上设备,看内核是否识别
dmesg | tail -n 30
# 2. 找设备与 handler
cat /proc/bus/input/devices | grep -A 6 -i "keyboard\|mouse"
# 3. 确认节点
ls -l /dev/input/
# 4. 读事件
sudo evtest /dev/input/eventX
要交的结论:设备名、event 编号、一次按键的四条事件、主次设备号。
4. 三个高频误判
误判一:ls /dev/input/ 里没有 event0,就认为 Input 驱动没编
eventX 的编号由设备注册顺序决定,从 0 开始不是必然。板载的按键、电源键、GPIO 按键会先占用编号,USB 键盘可能是 event3。正确的找法是从设备名反查:cat /proc/bus/input/devices,读 N: Name= 与 H: Handlers= 两行。
误判二:dmesg 有 probe deferred,就认为驱动有问题
-EPROBE_DEFER 表示依赖未就绪(regulator、clock、GPIO)。要查的是依赖链,不是这个驱动本身。
误判三:/dev 节点存在,就认为设备可用
节点存在只说明分配了设备号。能不能打开取决于权限与占用,能不能出数据取决于硬件与链路。
5. Lab:任选一个设备走完六层
# 把六层的命令串成一次检查
echo "== 1 设备树 =="; ls /proc/device-tree/soc/ | head
echo "== 2 配置 ==";   lsmod | head; grep -i "CONFIG_INPUT_EVDEV" /boot/config-$(uname -r) 2>/dev/null
echo "== 3 probe ==";  dmesg | grep -iE "input" | tail -n 20
echo "== 4 sysfs ==";  ls /sys/class/input/ 2>/dev/null
echo "== 5 /dev ==";   ls -l /dev/input/ 2>/dev/null
echo "== 6 权限 ==";   id; ls -l /dev/input/event0 2>/dev/null
预期:六段都有输出,且能指出"第一个不通过"的层。
记录:哪一层不通过、证据是什么、下一步查什么。
6. 本节小结
  • 六层证据:设备树 → 配置 → probe → sysfs → /dev → 权限
  • 找到第一层不通过的位置,问题就在那一层或之前
  • 三个高频误判:没 event0≠没驱动、deferred≠出错、有节点≠能用
  • 设备档案的六项,就是这六层的具体化
7. 本节思考
Q1:设备在 /sys/class/input/ 下有对象,但 /dev/input/ 下没有节点。第一层不通过的是哪一层?
查看答案
第 5 层(/dev)。第 4 层 sysfs 已经通过,说明对象存在、驱动已绑定;缺节点说明没有分配或注册字符设备号,或 devtmpfs 未挂载。先看 cat /sys/class/input/eventX/dev 有没有设备号,再确认 mount | grep devtmpfs。
Q2:dmesg 里只有 probe deferred,六层表应该停在第几层?下一步查什么?
查看答案
停在第 3 层(probe 未完成)。deferred 不是失败,而是依赖资源未就绪。下一步查依赖链:该驱动 probe 中请求了哪些 regulator / clock / GPIO,对应的提供者有没有 probe 成功(dmesg | grep -i regulator、ls /sys/class/regulator/)。
Q3:为什么六层顺序不能颠倒?比如先查权限再查设备树?
查看答案
因为后面的层依赖前面的层。设备树没启用,就不会有 probe;没 probe,就没有 sysfs 对象;没对象,就没有节点;没节点,谈权限没有意义。颠倒顺序会把时间浪费在"查一个根本不存在的节点的权限"上。上层不通过时,下层的所有结论都不可信。
按照 DT → Config/Module → Probe → Sysfs → Dev → Permission 的物理/逻辑层级由下至上逐层排查,能够快速缩小问题范围,避免“瞎改驱动代码”或“盲目重编译内核”。
是的呢
