文档里 VP 的能力表是:
Port0 7680×4320@60
Port1 4096×2304@60
Port2 4096×2304@60
Port3 1920×1080@60
而 DTS 里 DSI 只能接 vp2 或 vp3,所以两路 DSI 同时使用时,
应该是一路 VP2、一路 VP3。
按这个推算,DSI0 接 VP2 能跑 468 Mpixel/s,
但 DSI1 接 VP3 只有 124 Mpixel/s。
如果 VP3 确实限制在 1080p60,那双 DSI 同时接高分屏是否可行?有没有其他分配方式,比如 DSI1 接 VP1?
RK3588 的 VP3 硬件上限为 1920×1080@60,对应像素率约 124 Mpixel/s。ROC-RK3588S-PC 上 DSI1 默认路由到 VP3,因此 DSI1 单路最高只能跑到 1080p60。DSI0 通常可路由到 VP2,VP2 支持最高 4096×2304@60,因此双 DSI 同时使用时,建议采用 DSI0@VP2 + DSI1@VP3 的方案:DSI0 作为高分主屏,DSI1 作为 1080p 副屏。如果两块 MIPI 屏需要更高分辨率或拼接显示,可以考虑将 DSI0/DSI1 配置为双通道并统一挂在 VP2,但此时两块屏不再完全独立,且需保证时序一致。将 DSI1 改挂 VP1这种方案是不可行的
