如何在板端RK3588 + RK182X一键部署与使用 Agent?
第四课:板端本地大模型 Agent(clawchips:rk_claw_server + nanobot)
本课用 App Portal 一键部署板端 Agent 栈:app-portal install clawchips 会把
rknn3-toolkit、rk-claw-server、nanobot 三个 Wheel 装进独立 venv,同时下发
gateway.toml、两个 systemd 服务、AgentModel 模型和 skills,开箱即用。
前置:板端已装好 App Portal(见 第一课 1.2 节)。
课程目标
  • 会用 app-portal install clawchips 部署完整 Agent 栈
  • 理解三个组件的关系:rknn3-toolkit(NPU 推理)、rk_claw_server(模型服务)、nanobot(Agent)
  • 会看 gateway.toml 里的端口与上下文长度,并验证服务真的在跑
  • 会用 CLI / Web 两种方式与 Agent 对话
  • 掌握常见故障:venv 隔离、端口占用、模型路径、长上下文要求
一、准备环境
1.1 硬件与系统
项 要求
开发板 RK3588 + RK182X(RKNN3 Runtime 1.1.0)
磁盘 /userdata ≥ 15GB(模型 + wheels + venv)
网络 能访问网盘,首次安装要下 wheels/模型
1.2 板端前置
app-portal check          # valid: True
app-portal list           # 输出里要有 clawchips
再配一步 pip 国内镜像(强烈建议,不配的话装依赖可能卡十几分钟后失败,原因见 FAQ Q5):
sudo tee /etc/pip.conf <<'EOF'
[global]
index-url = https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
trusted-host = mirrors.aliyun.com
EOF
1.3 目录说明(装完以后)
路径 内容
/clawchips/RKClawServer/gateway.toml 模型服务配置(端口/上下文)
/userdata/models/<AgentModel>/ AgentModel 模型(.rknn/.weight/.embed.bin/.tokenizer.gguf)
~/.nanobot/config.json nanobot 配置(uid1000 用户家目录,权限 0600)
/etc/systemd/system/rkclaw-server.service 模型服务
/etc/systemd/system/nanobot-gateway.service nanobot 网关
/userdata/app_portal/venv/clawchips/ 独立 Python 虚拟环境
二、任务介绍
flowchart TD
    U["用户"] -- "nanobot CLI / Web :8765" --> NB["nanobot<br/>Agent:工具调用/多轮"]
    NB -- "OpenAI 兼容 API" --> RCS["rk_claw_server<br/>(端口在 gateway.toml 里配置)"]
    RCS --> AM["AgentModel(rknn)<br/>跑在 RK182X"]
  • 三个 Wheel 各司其职:rknn3_toolkit_lite(运行时)、rk_claw_server(把模型包装成 OpenAI 接口)、nanobot(Agent 框架)
  • venv 隔离:catalog 里对 clawchips 设了 venv: true,所有 Python 依赖装在
    /userdata/app_portal/venv/clawchips/,不污染系统 Python
  • 服务托管:App Portal 装完就把两个 systemd 单元装好,可直接 app-portal start clawchips
三、操作步骤
步骤 1:安装
sudo app-portal install clawchips
App Portal 会依次:tarball/whl 下载 → sha256 校验 → 装 apt 依赖(python3-venv 等)→
创建 venv → 装 3 个 Wheel 及其 pip 依赖 → 下发 gateway.toml、两个 service 单元、
nanobot-config.json → 解压 AgentModel 到 /userdata/models 并建软链 → 装 skills。
依赖较多(pip 装 nanobot 要装几十个包),第一次会比较久;中断后重跑会续装。
步骤 2:看状态
sudo app-portal status clawchips
步骤 3:启动并按需改配置
sudo app-portal start clawchips
看端口和上下文长度:
sudo grep -E "^port|max_context|model" /clawchips/RKClawServer/gateway.toml
ss -ltn | grep -E "8765|8081"
长上下文是本课的硬要求:Agent 要读工具返回、保留多轮,max_context 太小会频繁截断/报错。
官方 gateway.toml 给的默认值通常够用;要改就改这个文件后 app-portal restart clawchips。
步骤 4:验证模型服务
# 模型服务是否在监听(gateway.toml 里的端口)
ss -ltn | grep -E "8081|8000|8080"
# OpenAI 兼容接口自检
curl -s http://127.0.0.1:<端口>/v1/models | head -20
步骤 5:和 Agent 对话
CLI:
source /userdata/app_portal/venv/clawchips/bin/activate
# 用普通用户(uid1000),配置在 ~/.nanobot/config.json
nanobot agent --message "现在几点了?用 shell 命令查一下"
Web:浏览器打开 http://<板子IP>:8765/
四、原理与代码实现
本课的操作确实只有"一条 install 命令",但这条命令背后是一个完整的部署事务和一套
分层的本地 Agent 架构。本节全部内容出自 SDK 内的两个位置:
applications/app_portal/configs/apps/20-clawchips.yaml(App Portal 的安装清单)
和 applications/agent/(手动适配文档与 rkllm3-server 启动脚本)。
4.1 调用链全景:四层栈
flowchart TD
    U["用户(CLI / Web :8765)"] --> NB["nanobot(nanobot-gateway.service)<br/>Agent 循环:多轮对话 + 工具调用"]
    NB -- "OpenAI 兼容 API(/v1/chat/completions)" --> RCS["rk_claw_server(rkclaw-server.service, :8081)<br/>把 NPU 模型包装成 OpenAI 接口"]
    RCS --> RT["RKClawServer 运行时<br/>KV 缓存:/userdata/RKClawServer/kv_cache"]
    RT --> TK["rknn3_toolkit_lite"]
    TK --> NPU["RK182X NPU(AgentModel *.rknn)"]
三个 Wheel 各司其职(catalog 中登记的三个 package):
Wheel 角色 关键依赖(catalog 登记)
rknn3_toolkit_lite-1.1.0-cp311 NPU 运行时的 Python 绑定 transformers==5.14.1(分词)
rk_claw_server-*-cp311 模型服务(FastAPI + uvicorn) fastapi / uvicorn / httpx / jinja2 / numpy
nanobot_ai-0.2.2 Agent 框架 openai / mcp / playwright / tiktoken 等几十个包
这解释了两件事:① 安装为什么慢 —— nanobot 一个包就要拉几十个 pip 依赖;
② 为什么 catalog 给 clawchips 设了 venv: true —— 全部装进
/userdata/app_portal/venv/clawchips/,不污染系统 Python,卸载时一起删掉。
4.2 模型四件套:*.rknn / *.weight / *.embed.bin / *.tokenizer.gguf
安装时 AgentModel-*-RKNN.tgz 被解压到 /userdata/models/ 并在 /userdata
下建软链。每个文件的作用,可以对照 SDK 里 rkllm3-server 的启动脚本
applications/agent/rkllm3-server/run.sh:
rkllm3-server -m ${LLM_RKNN} \
    --vocab ${GGUF_FILE} \
    --embed ${EMBED_FILE} \
    --host 0.0.0.0 --port 8080 ...
文件 作用
*.rknn LLM 主模型(RKNN 格式,NPU 执行)
*.tokenizer.gguf 分词器(GGUF 格式)
*.embed.bin 嵌入表(embedding)权重
*.weight 其余辅助权重
run.sh 的选型逻辑值得读一遍:在模型目录里按文件名挑模型 —— 含 llm 的当
LLM 主模型,含 vision 的当视觉塔;分词器/嵌入表找不到与主模型同名的,就取目录里最新的。
带视觉模型时还会按模型家族设置图像占位符,qwen3 系列视觉输入是 384×384。
4.3 三个配置文件逐项读
① /clawchips/RKClawServer/gateway.toml —— 模型服务配置
端口、上下文长度(max_context)都在这里,改完 app-portal restart clawchips
生效。App Portal 的健康检查直接证实了服务端口:rk_claw_server 监听 8081
(catalog health_checks 要求 http://127.0.0.1:8081/readyz 返回 200)——
这也是它和第一课 meeting 后端(WS 8081)冲突的根源,两个应用不能同时开。
② ~/.nanobot/config.json —— nanobot 配置(0600)
SDK 自带参考配置 applications/agent/nanobot/config.json,关键字段:
"agents": { "defaults": {
    "model": "rkllm3", "provider": "auto",
    "maxTokens": 16384, "temperature": 0.1,
    "maxToolIterations": 40,
    "memoryWindow": 100 }},
"providers": { "custom": {
    "apiKey": "dummy",
    "apiBase": "http://127.0.0.1:8080/v1" }},
"gateway": { "host": "0.0.0.0", "port": 18790 },
"tools":  { "exec": { "timeout": 60 } }
  • maxToolIterations: 40:一轮对话里最多连续调 40 次工具,防止死循环;
  • memoryWindow: 100 + maxTokens:决定多轮记忆的长度,要和 gateway.toml 的
    max_context 一起看 —— 上下文不够时最先被截断的就是工具返回;
  • providers.custom.apiBase:OpenAI 兼容入口,本地服务 apiKey 随便填;
  • channels 里 telegram/slack/QQ/飞书等默认全部 enabled: false,板端只开
    socket(WebUI/CLI);要接 IM 机器人才需要改这里。
③ ~/.nanobot/nanobot.env —— WebUI 密码(部署时随机生成)
catalog 的 deploy 钩子在首次安装时生成 16 字节随机密码写入此文件:
sudo cat ~firefly/.nanobot/nanobot.env    # NANOBOT_WEBUI_PASSWORD=xxxx
浏览器打开 http://<板子IP>:8765/ 用这个密码登录。丢失后删除该文件再
app-portal install clawchips --force,钩子会重新生成。
4.4 一条 install 命令背后的事务
对照 20-clawchips.yaml,app-portal install clawchips 依次完成:
  1. 下载 + sha256 校验:3 个 wheel、gateway.toml、2 个 service 单元、
    nanobot-config.json、AgentModel tgz、skills tgz,每个都有配套 .sha256;
  2. 装 apt 依赖:python3 / python3-pip / python3-venv / ca-certificates 等;
  3. 建 venv 按序装 wheel:rknn3-toolkit → rk-claw-server → nanobot
    (后两者 depends_on 前者);
  4. 下发资源:gateway.toml → /clawchips/RKClawServer/;service 单元 →
    /etc/systemd/system/;config.json → ~/.nanobot/(权限 0600);
    模型 → /userdata/models + 软链;skills → /userdata/skills;
  5. 跑 deploy 钩子(一段 bash):
    • 用 sed 把 nanobot-gateway.service 的 User= 改成实际登录用户(uid1000);
    • install -d -m 0700 ~/.nanobot 并生成随机 WebUI 密码(见 4.3③);
    • mkdir /userdata/RKClawServer/kv_cache(模型服务的 KV 缓存目录);
    • systemctl daemon-reload;
  6. 四项健康检查全过才算装好:rkclaw-server.service active、
    nanobot-gateway.service active、127.0.0.1:8081/readyz 返回 200、
    127.0.0.1:18790/health 返回 200。
卸载钩子反向执行:systemctl disable --now 两个服务 → 在 venv 里
pip uninstall nanobot-ai rk-claw-server rknn3-toolkit-lite → daemon-reload。
4.5 Skills:Agent 的"手"
skills.tgz 解压到 /userdata/skills/,catalog 的 required_paths 点名三个技能:
Skill 内容
qwen3-vl/ 图像理解:Qwen3-VL-2B w8a8 模型(qwen3-vl-2b-instruct_w8a8_rk3588.rkllm)+ run.sh
rk-asr/ 语音识别:rockasr demo + run.sh
rk-ocr/ OCR:scripts/run.sh
每个 skill 就是一个可执行入口(run.sh),nanobot 在 Agent 循环中按用户意图路由:
发一张图让它"看看这是什么",走的是 qwen3-vl 而不是主 LLM。注意技能模型文件名里的
_rk3588 —— 技能模型跑在主控 RK3588 自己的 NPU 上,与 RK182X 上的主 AgentModel
形成分工:主模型管推理决策,skills 管专有能力,各自用最合适的硬件。
4.6 对照实验:手动适配路线(理解架构最快的方式)
SDK 的 applications/agent/nanobot/nanobot.md 记录了不用 App Portal 的原始接法:
# ① 直接起 rkllm3-server(单模型 OpenAI 服务,监听 :8080)
cd /userdata/models/Qwen3-4B-Instruct-2507 && ./run.sh
# 看到 "server is listening on http://0.0.0.0:8080" 即成功
# ② nanobot 配置把 provider 指过去
#    providers.custom.apiBase = http://127.0.0.1:8080/v1
# ③ 进入对话
nanobot agent
clawchips 本质就是把 ① 的 rkllm3-server 换成功能更全的 rk_claw_server
(多模型管理、KV 缓存目录、WebUI 鉴权、skills 集成),再由 App Portal 把 ②③
所需的配置、服务、模型、技能全部自动化。同目录 openclaw/ 是 Node.js 系的
Agent 网关,其 openclaw.json 同样以 baseUrl: http://127.0.0.1:8080/v1
对接本地模型 —— "OpenAI 兼容接口 + 可替换前端"是这整套板端 Agent 方案的
通用约定,理解了这一点,换任何 Agent 框架都是同一张接线图。
五、结果验证
项 判据
安装 app-portal status clawchips 有已安装版本
venv /userdata/app_portal/venv/clawchips/ 存在,pip list 里有 rk-claw-server/nanobot
模型 /userdata/models/<AgentModel>/ 下有 *.rknn、*.weight、*.tokenizer.gguf
配置文件 /clawchips/RKClawServer/gateway.toml、~/.nanobot/config.json(0600)
服务 app-portal start clawchips 后两个 systemd 单元 active,端口在监听
对话 nanobot agent --message "..." 有回答;让它跑命令时回答与真实系统一致才算通
判断"Agent 真的能用"的最好办法:问一个只有执行命令才知道的答案
(例如"现在几点"“当前目录有哪些文件”),对比真实值。
六、常见问题(FAQ)
Q1:装完 nanobot 命令找不到?
它装在 clawchips 的 venv 里,不在系统 PATH。两种用法:
# ① 让 App Portal 代管生命周期(推荐)
# ② 手工进 venv
sudo -u firefly /userdata/app_portal/venv/clawchips/bin/nanobot agent --message "你好"
Q2:端口冲突(和会议后端都用 8081)?
sudo app-portal status meeting clawchips 2>/dev/null || true
ss -ltn | grep -E "8081|8765"
同一时间只跑一个用 8081 的应用:先 app-portal stop meeting,再起 clawchips(或改 gateway.toml 的端口)。
Q3:模型没下全 / 报找不到模型?
ls -la /userdata/models/
ls -la /userdata/ | grep -i agent          # 软链
缺文件就重装:sudo app-portal install clawchips --force(会重新校验并补下载)。
Q4:回答被截断 / 上下文不够?
gateway.toml 的 max_context 调大(注意与模型实际支持长度匹配),再重启:
sudo app-portal restart clawchips
Q5:装依赖时 pip 很慢、超时,或报 No matching distribution found for numpy>=1.17 (from versions: none)?
实测(2026-11,Debian 12 板):不配镜像时 pip 直连 pypi.org 只有几十 KB/s,跑了约 13 分钟后
索引页拉取失败,pip 会误判"这个包一个版本都不存在"(from versions: none),Web 界面报
任务失败: ... transformers==5.14.1。不是真的缺 numpy,是网络问题。
解决:按 1.2 配好 /etc/pip.conf 阿里云镜像(实测 800KB/s 以上),重新点安装。已下载的
模型等资源(约 9.5GB)会自动复用——日志出现 reusing the verified target——只重拉 pip
依赖,几分钟就能走完;确认标志是日志继续往下出现 rk_claw_server、nanobot_ai 的下载行。
Q6:想彻底重来?
sudo app-portal uninstall clawchips
sudo rm -rf /userdata/app_portal/venv/clawchips      # 需要时再清 venv
本课小结
  • 板端 Agent 栈 = rknn3-toolkit + rk_claw_server + nanobot + AgentModel,App Portal 一次装全
  • app-portal install clawchips 把服务、配置、模型、venv 都安排好,不用手工 pip / 手工解压模型
  • 验证顺序:status → 端口监听 → /v1/models → 让它执行命令并核对真实结果
  • 长上下文与端口冲突是这课最容易踩的两个坑
nanobot在这个方案里相当于一个轻量Agent Runtime吗?它和OpenClaw Gateway的关系是替代还是挂载到Gateway下的一个 Agent??
对的,在这个demo中,nanobot是挂载clawchips下面的一个agent。提供服务的基座是clawchips,其主要同openai的模型调用接口,便于隔离开rknn3的接口调用,并提供一些辅助的管理工具。与openclaw关系大概如下
nanobot/openclaw(负责其他消息层面)----openai接口–》clawchip(提供模型服务)—》rknn3–》182x。事实上,1828sdk中同时提供了nanobot和openclaw的config文件,想来是适配过openclaw+clawchips的。
至于你说的openclaw gateway,现在其实清晰了,nanobot和openclaw是同一个层级的关系,两者都维护自己的gateway,只是将模型调用外包出去给到了clawchips。
