rk3288-reload如何才能申请到pwm2和pwm3?
各位大神:
我们现在使用的Reload板子需要使用全部四路pwm,但是串口调试信息使用的是uart2,uart2和pwm2共用同一个引脚,我们试着更改DTS和DTSI文件,但是量出来的只是高电平,没有波形,现在又没有了串口信息,也不知道板子是否跑飞了。请你们能帮忙看看我们改动的地方是否正确,请告知该如何修改,不胜感激!
我们修改的代码如下,全部代码见附件:
请各位帮忙看看是否改对,我们想将串口信息通过UART3输出,现在不会输出内容,同时PWM2,3也只是个高电平,没有波形,现在没有了串口打印,我们也不知道系统是否跑飞了。
firefly-rk3288-reload.dts.chm (21.5 KB)
rk3288.dtsi.chm (38.6 KB)
DTS里面把PWM复用的功能关掉,打开对应的PWM。然后驱动里面配置和使能,像wiki:
http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/PWM#.E9.85.8D.E7.BD.AE.E6.AD.A5.E9.AA.A4
串口打印改成uart3不是这样改,需要改的东西比较多,建议可以用adb调试,或者先不用PWM2,熟悉修改后再去用
pwm2的驱动更改我是按照wiki上来改的,你说的“DTS里面把PWM复用的功能关掉”这个该怎么改?
status = “disabled”;
建议楼主先看dts和pinctrl相关的知识
这个已经是disabled,uart_dbg 默认也是disable,然后在rk3288-reload.dts中打开了pwm2,关闭了uart_dbg
驱动里面使能了对应的PWM利没?
zhansb 发表于 2016-5-4 11:38
驱动里面使能了对应的PWM利没?
pwm没有用,引脚只是单纯的高电平
你好,我这边和你一样,也需要四个PWM,想问一下你那搞定了没有?我这还有个问题就是PWM0用于调整电源芯片SY8089的输出,不知道你那里用没有?
驱动里面使能了对应的PWM利没?
您好,想问下RK3288的7.85寸屏幕补丁打不上是怎么回事
请问你这个问题解决了么,怎么解决的啊,求指导
你这个问题解决了么,求指导啊
我也想把PWM2/3给用起来,但是被调试的UART2占用了,想把调试串口改成UART1,请问社区版主zhansb怎么改,谢谢。
