E:\Keil_v5\ARM\PACK\ARM\CMSIS\3.20.4\CMSIS\Include\arm_math.h(454): error: #81: more than one storage class may not be specified
这个问题该怎么解决?
这个问题该怎么解决?
在裸板上运行没有问题,但是在协议栈上运行时,在DSP库头文件arm_math.h里报错,重复定义。
怀疑DSP库和协议栈库发生冲突,有谁遇到过这种问题吗?
IDE是Keil V5.10。
发现问题,协议栈里,包含了头文件core_cm0.h,添加Kei 5 的 DSP库后,又包含了一个只读的core_cm0.h,两个头文件的版本是不同的,前者版本是V3.01,后者是3.20。两个头文件内容不同,但是都有对__INLINE的定义,发生了重复。
又有了一个疑问,两个文件里都有
#ifndef __CORE_CM0_H_GENERIC
#define __CORE_CM0_H_GENERIC
来防止重复包含,为什么会重复包含呢?
错了! 我把工程src\cmsis下的core_cm0重新改了名字,再编译时只会把keil库里面的core_cm0.h包含进来,但是还是报相同的错误。应该不是重定义的问题。
再多多检查一下(⊙﹏⊙)b,报错就是重复定义
