碰到一个操蛋的问题,谁有空,帮我看看。
rk3288,gsensor数据不上报 。说起来惭愧,同样的问题,碰到三次了,前两次,不知道糊里糊涂的就好了。
具体的情况如下:
1、gsensor的id可以读到,每次都可以读到。操作其他寄存器,例如设置波特率什么的,都没有问题。这里说明i2c肯定是没有问题的。
2、触发方式设置正确的话,会在开机的时候触发一次(如果驱动中sensor active enable的话,是有数据出来的,disable 就是 写x=0 y=0 z=0)。触发方式设置不正确,一次数据都没有,设置为polling方式,也一次数据都不出来。
