Command mode and Video mode
请问 Rk3288Command mode或Video mode
是否可以直接dts 里面变更?
目前内定的应该是Video mode吧
可能在rk32_mipi_dsi.c 的下面那段
再试试看
rk32_dsi_set_bits(dsi, dsi->host.video_mode, vid_mode_type); /* burst mode */
switch (dsi->host.video_mode) {
case VM_BM:
	if (screen->type == SCREEN_DUAL_MIPI)
		rk32_dsi_set_bits(dsi, screen->x_res / 2 + 4, vid_pkt_size);
	else
		rk32_dsi_set_bits(dsi, screen->x_res, vid_pkt_size);
	break;
case VM_NBMWSE:
case VM_NBMWSP:
	for (i = 8; i < 32; i++) {
		temp = i * lane * Tpclk % Ttxbyte_clk;
		if (decimals > temp) {
			decimals = temp;
			m = i;
		if (decimals == 0)
			break;
	rk32_dsi_set_bits(dsi, screen->x_res / m + 1, num_chunks);
	rk32_dsi_set_bits(dsi, m, vid_pkt_size);
	temp = m * lane * Tpclk / Ttxbyte_clk - m * bytes_px;
	MIPI_DBG("%s:%d, %d\n", __func__, m, temp);
	if (temp >= 12)
		rk32_dsi_set_bits(dsi, temp - 12, null_pkt_size);
	break;
default:
	break;
/* rk32_dsi_set_bits(dsi, 0, CMD_MODE_CFG << 16); */
if (screen->type == SCREEN_MIPI) {
试不出来,请问是否有人试过呢?DSI command mode
我目前driver ic是带ram,也预留TE出pin
可以改改这试试drivers/video/rockchip/transmitter/rk32_mipi_dsi.c 的 dsi->host.video_mode = VM_BM;
40 //Video Mode
41 #define VM_NBMWSP 0x00 //Non burst mode with sync pulses
42 #define VM_NBMWSE 0x01 //Non burst mode with sync events
43 #define VM_BM 0x02 //Burst mode
哦~~看错了,command mode硬件上好像是不支持的
喔喔,我还买了2片
看来只能在MTK平台测试这个mode
rk32_mipi_dsi.c 里面其实有dsi_enable_video_mode 和dsi_enable_command_mode 的设定
只是不知如何打开command mode ,希望版主能回应或私讯一下,我想确认到底有无支持
p.s.
我的屏在MTK平台测试command mode是OK的
同问,我看RK规格书有写支持COMMAND MODE.
