hi,
从内核启动log上发现,系统设置的内存频率只有200MHZ,而内存芯片的有效频率可是1066M的,所以按理说内存工作频率
起码可以设置成400mhz(不超过533)。
关于内存频率设置的文档只找到一个比较老的《DDR常见问题简单排查-V1.0-20121205.pdf》,里面提到在
make menuconfig
System Type —>
下设置,但我的3.10.0内核源码该选项下只有一个ddr test的选项,没有其他任何设置ddr参数的地方。
请问有哦同学知道如何设置ddr的频率的吗?
谢谢!!!
在dts 里面,看看
loading 发表于 2016-7-11 18:11
在dts 里面,看看
dts里面关于ddr的设置只找到这一段
&clk_ddr_dvfs_table {
operating-points = <
/* KHz uV */
200000 1075000
300000 1075000
456000 1125000
533000 1150000
freq-table = <
/*status freq(KHz)*/
SYS_STATUS_NORMAL 456000
SYS_STATUS_SUSPEND 200000
//SYS_STATUS_VIDEO_1080P 240000
SYS_STATUS_VIDEO_4K 456000
SYS_STATUS_PERFORMANCE 533000
//SYS_STATUS_BOOST 324000
//SYS_STATUS_ISP 400000
auto-freq-table = <
240000
324000
456000
528000
auto-freq=<0>;
status="okay";
dtsi里面也有类似的。
但改了两个文件,都没什么效果,内存频率依然为200mhz
正常运行时候ddr频率已经是456M了
在arch/arm/mach-rockchip下有ddr的驱动,ddr_rk32.c里面的ddr_init函数有
clk = clk_get(NULL, “clk_ddr”);
ddr_print(“init success!!! freq=%luMHz\n”, clk ? clk_get_rate(clk)/1000000 : freq);
这一句打出来的freq一直都是200mhz。
clk_get函数和clk_get_rate函数应该也是读取dtb的配置来获取参数,不过不清楚其获取的是dtb clk_ddr下的哪些值。
clk = clk_get(NULL, “clk_ddr” …
没什么研究哎,,,打印出来的是不是初始化时的频率
运行时,,,查看了吗?
