关于camera的开发问题,对于libisp_silicomimageisp_api.so在linux下应该如何处理?
最近我在linux下做camer相关的应用开发,对于camera的相关资料,从android系统入手查找相关资料,在android的sdk
下,hardware\rockchip\camera目录存在CameraHal,Config,SiliconImage这3个目录,其中Config目录下存在libisp_silicomimageisp_api_32bit.so动态链接库,阅读了camerahal层的相关代码,其中CameraIspAdapter
中通过调用目录hardware\rockchip\camera\SiliconImage\include\isp_cam_api下定义的class CamDevice : public CamEngineItf类来进行camera的底层相关控制,而在android源码下未能找到这个类的相关实现源码,故猜测着部分代码是不是通过Config\libisp_silicomimageisp_api_32bit.so来进行实现的?
今天从android系统下拷贝出来libisp_silicomimageisp_api.so,然后想利用它来测试开发linux下的camera,但尝试以后,发现总是提示:
error while loading shared libraries: libisp_silicomimageisp_api.so: cannot open shared object file: No such file or directory
但事实是这个库和其他的库同时放在相同的路径下,而且路径已经设置,不存在问题。
于是我使用ldd来查看情况:
libisp_silicomimageisp_api.so => not found
libbinder.so => not found
libc.so => not found
libdl.so => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libdl.so (0xb5960000)
libcutils.so => not found
libion.so => not found
libstdc++.so => not found
libstlport.so => not found
libutils.so => not found
liblog.so => not found
libbacktrace.so => not found
libgccdemangle.so => not found
libunwind.so => not found
libunwind-ptrace.so => not found
但事实是这些库我都从android文件系统下/system/lib/下拷贝出来的。
然后我使用ldd命令单独查看libisp_silicomimageisp_api.so
显示结果为:
root@firefly:/work/app/lib# ldd libisp_silicomimageisp_api_32bit.so
not a dynamic executable
请问一下官方:linux下对camera的支持,你们是否能够提供相应的库给我们使用?
目前没有
zhansb 发表于 2016-7-22 10:36
目前没有
那也就是意味着Linux下,你们的rk3288就是不支持camera开发了?直接把camera功能给去掉了?
