MIPI 问题
我是购买你们产品的用户,请教一些问题
  1. 有支持TE (或称FMARK)吗?
  2. 有支持COMMAND MODE 吗?
  3. 有支持AMOLED 由寄存器调整亮度吗?
  4. dsi_hs_clk 一般算法是 V_TotalH_Total24*60/LANE数
    再乘上一个约1.2的倍数,但几乎每次都不是以算出的数值 把屏点亮,WHY?可能的问题是在那里?
还请协助上面问题的答复,让调试更为顺利,谢谢
p.s. 目前都是以专门设计的转板来测试的,无使用杜邦线
dsi_hs_clk 一般算法是 V_TotalH_Total24*60/LANE数 再乘上一个约1.2的倍数
这个算法不对吧??
MIPI_DSI_HS_CLK 是各个 LANE 传输时的速率(ddr 双边沿),最小值 80Mbps,最大 1Gbps,默认是 1Gbps,这个也基本上不用改,除非板子布线有问题,跑不了 1Gbps 的。
我目前也在调mipi 还没点亮,那些指令不知道怎么样发送,没有资料。。。。
这个算法不对吧??
MIPI …
不可能不用改
我已用这边买的开发板点过 2MIPI 8LANE,1MIPI 4 LANE ,1MIPI 1 LANE的屏了
某些产品用1G去跑是OK的,但大多数点起来画面会不正常,必须调降
目前是无法测试DSI COMMAND MODE,发问又得不到答案
只好回到MTK开发板去做测试的工作
clare1942 发表于 2016-7-29 13:46
不可能不用改
某些产品用1 …
还好,你还有mtk 开发板能测试,,
我这边就一个3288 板,两片mipi 屏,,,以前没调过,,,
reset 硬件拉高后背光能亮,但是没有画面输出。。。
loading 发表于 2016-7-30 11:09
还好,你还有mtk 开发板能测试,,
reset 硬 …
  1. 源码请用4.4 PAD版或5.1
  2. 简单的点屏参考它们提供的范例就可以了
  3. 不建议飞线,最好直接做转板
  4. 如需对应客户系统端的问题,就建议用MTK
clare1942 发表于 2016-7-30 17:26
  1. 源码请用4.4 PAD版或5.1
  3. 不建议飞线,最好直接做转板
谢谢
  1. 我们是5.1 的代码
  2. 其他屏参考他们提供的是可以点亮的,也是mipi 接口
  3. 是做的转接板
  4. 目前我们只用rk 做开发
loading 发表于 2016-8-1 09:46
谢谢
  1. 我们是5.1 的代码
我的QQ1065428179
点屏阶段 一起进步
ncwuer 发表于 2016-8-8 21:50
我的QQ1065428179
点屏阶段 一起进步
在群里讨论好了,,,我修改延迟后可以点亮了 :lol
我现在是按键有点问题
ncwuer 发表于 2016-8-29 16:01
我现在是按键有点问题
按键? 哪个按键。。。屏弄好了?
这个算法不对吧??
MIPI …
肯定要改的,太小肯定不行,改的很大是可以,但是搞的会功耗偏大,浪费了。
这个所谓的hs-clk 就是MIPI 的差分时钟,但是我设置了怎么会去测试,不等于hs-clk 的设置的呢,奇怪。
loading 发表于 2016-8-30 09:30
按键? 哪个按键。。。屏弄好了?
屏好了一阵子了
