如何使用PWM0的GPIO功能
如图,如果我想使用PWM0和PWM1的GPIO功能,该怎么做?
在文件rk3288-pinctrl.dtsi 中:
gpio7_pwm {
                        vop0_pwm_pin:vop0-pwm {
                                rockchip,pins = <VOP0_PWM>;
                                rockchip,pull = <VALUE_PULL_DISABLE>;
                                rockchip,drive = <VALUE_DRV_DEFAULT>;
                                //rockchip,tristate = <VALUE_TRI_DEFAULT>;
                        vop1_pwm_pin:vop1-pwm {
                                rockchip,pins = <VOP1_PWM>;
                        pwm0_pin:pwm0 {
                                rockchip,pins = <PWM0>;
                        pwm1_pin:pwm1 {
                                rockchip,pins = <PWM1>;
                        pwm2_pin:pwm2 {
                                rockchip,pins = <PWM2>;
                        pwm3_pin:pwm3 {
                                rockchip,pins = <PWM3>;
没有看到定义gpio功能的节点,那么需要使用的话该怎么办?
没有可以自己加嘛,具体参考wiki“GPIO使用”或者百度一下设备树
问题是自己加的不知道对不对:(,所以想参考一下
