Firefly-RK3288 Android5.1 制作SD卡升级固件
  可能有些童鞋对制作SD卡升级固件的流程不是很清楚,这边就把自己做SD卡固件的流程写出来给大伙参考参考,其实为什么要制作SD卡固件呢?主要还是为了加快生产的流程,减少生产中固件升级所需要的时间。总体来说,比PC升级固件快多了。
   第一步,更新SDK
   现在以Firefly-RK3288 Android5.1 为例,首先更新到最新的SDK,可以看一下维基:[http://wiki.t-firefly.com/index. ... ld_android_lollipop](http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/Build_android_lollipop) 的步骤进行更新代码
    第二步,编译并打包固件
    现在到kernel目录编译内核
    $make firefly-rk3288_defconfig
    $make firefly-rk3288.img -j8
    在Android根目录下,编译Android上层
    $source build.sh
    $lunch rk3288_box-userdebug
    $make -j8;./mkimage
    $./FFTools/rarimg.sh      //打包固件
    第三步,制作update.img文件
    我们可以在rockdev/Image-rk3288_box/ 目录找到我们刚刚打包的固件如下:
    FireFly_Android5.1.1_userdebug_160810_1508.rar
    然后进行解包,在rockdev目录下,有个mkupdate.bat 文件,直接点击就会在当前目录下生成update.img文件
       ![QQ截图20160810164603.jpg|791x268](upload://hfs0JLP9r9k3jT7pE4ArnTfYErK.jpeg)
    当执行完提示按 Enter 键后update.img就生成完毕
     ![QQ截图20160810164952.jpg|649x484](upload://gqtQxpqs7631754BV0UznVDuP6I.jpeg)
    第四步,做SD卡,也就是把update.img通过工具写入到SD里面
    工具就放在在SDK中路径为RKTools/windows/SD_Firmware_Tool_v1.45.rar
    我们进行解压后点击SD_Firmware_Tool.exe工具如下界面
    ![QQ截图20160810165717.jpg|486x412](upload://cL8ULWian7ZCmb4pdIpMu75pGCq.jpeg)
    我们只需要插入U盘读卡器l(有SD卡),工具就会自动识别到磁盘设备,同时选择固件选择我们刚才生成的update.img文件即可再点击开始创建就在做卡,等卡做成就会提示创建成功。关于该工具使用可以看工具里面的文档SD Card Boot  User Guide V1.2 201410221.pdf
   就这样话虽啰嗦,但是sd卡固件就制作完成。
   第五步,Firefly-RK3288 SD升级
   我们把做好的SD卡插入到Firefly-RK3288的卡槽中,然后把5V电源接上。
   稍等几秒,机器的黄灯一直在闪动,说明机器在升级中,过了一分多种,黄灯一直长亮,说明固件已经升级完成。
   此时我们只需要把SD卡拔出来,Firefly-RK3288板子就会自动重启,这样就升级完成,呵呵,简单吧
   ![QQ截图20160810171002.jpg|538x469](upload://cajZcuBarF3FjydDzCx7ZnU9rdG.jpeg)
这个是用SD卡升级固件,请问有没有办法可以增加rk3288内部存储呢?内部存储太小都安装不了几个应用
请使用附件中的parameter替换升级工具里面的parameter文件
rk3288box-3.10-uboot.parameter-2G.zip (655 Bytes)
你好,我用的升级工具是androidTools,没有找到parameter文件呢?
parameter如下路径
AndroidTool/rockdev/rk3288box-3.10-uboot.parameter.txt
jpchen 发表于 2017-1-16 15:41
parameter如下路径
哦哦,看到了,谢谢。这个是最多设为2G还是可以设大一点呢?
不错,支持
这个黄灯在代码的什么地方?我想修改成其他的方式。
我在制作升級工具時,出現
10:39:33 001 开始格式化用户盘…
10:39:33 081 Error:FormatDrive failed,err=-13
然後就失敗了,
請問有哪位遇過這問題嗎?
有U盘升级教程吗,直接吧update.img放到优盘里,插入检测直接升级
买的AIO-RK3288J板子,不知为什么总是无法识别T卡
可以使用SD卡读卡器,看能不能读看,如果能读到,而SD卡槽读不到有可能是硬件问题
恩,就是用读卡器在Ubuntu的PC上一切良好,加上Kernel报错信息是-110,所以有点怀疑硬件问题
AIO-RK3288J完美升级
可以用U盘烧录吗
toddler 发表于 2019-2-11 10:49
可以用U盘烧录吗
目前只支持SD卡
