LP079QX1 补丁问题
采购了。
产品参数
型号:LP079QX1
尺寸:7.85寸
分辨率:2048x1563
显示接口:EDP
面板材料:IPS面板
可视角度:160°
触摸屏:多点电容触摸
注意:
1.支持7.85寸屏的官方固件名带有“LP079QX1”字样,如:
Firefly-RK3288对应的固件:Firefly-RK3288_LP079QX1_Android5.1_201605061142.7z
Firefly-RK3288-Reload对应的固件:Firefly-RK3288-Reload_LP079QX1_Android5.1_201605061158.7z
2.更新代码后,请根据补丁包的说明操作,支持使用7.85寸屏。补丁包(附说明)
不过打那个补丁。打不上。因为、
kernel/arch/arm/boot/dts/firefly-rk3288.dts
kernel/arch/arm/boot/dts/rk3288.dtsi
kernel/arch/arm/configs/firefly-rk3288_defconfig
这三个文件。跟补丁的文件不一样。无法打上补丁。
有这个屏的朋友。麻烦发一个这几个文件给我。谢谢
命令打不上的话,可以查看patch文件手动打上,patch的修改的内容不多
跟打补丁一样。没有找到相应修改的地方。所以。。。。
有那位朋友。有这个屏的
这几个文件。给我一下。谢谢
你分支没切对吧。。
分支没有没切对?什么意思呢?
补丁包里面要求
@@ -498,7 +498,7 @@
flip-y = <0>;
mt@40 {
  •   status = "disabled";
  •   status = "okay";
打开kernel/arch/arm/boot/dts/firefly-rk3288.dts
498 行里面是下面内容
&i2c3 {
status = “okay”;
&i2c4 {
status = “okay”;
rk1000_control@40 {
compatible = “rockchip,rk1000_control”;
reg = <0x40>;
gpio-reset = <&gpio7 GPIO_C5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
clocks = <&clk_i2s>, <&clk_i2s_out>;
clock-names = “i2s_clk”,“i2s_mclk”;
//pinctrl-names = “default”;
//pinctrl-0 = <&i2s_mclk>;
所以肯定打不上吧。
谢谢大神们
里面又是没有mt@40节点,仓库代码应该就没有更新
参考wiki更新:http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/Build_android_lollipop#.E4.B8.8B.E8.BD.BD_Android_SDK
或者可以参考附件这种目录树对比的方式
EDP785.tar.gz (73.4 KB)
uboot编译的时候用这个命令:
make rk3288_defconfig
点亮LP079QX1这个屏需要哪些步骤?
谢谢版主:
根据版主提供的。
1)git remote add bitbucket https://bitbucket.org/T-Firefly/firenow-lollipop.git
2)git pull bitbucket Firefly-RK3288:Firefly-RK3288
3)git reset --hard
4)patch -p1 <0001-Kernel-driver-add-7.85-module-support.patch
这里。有两个地方补丁打不上。根据0001-Kernel-driver-add-7.85-module-support.patch 和版主提供的文件修改一下
这两个文件。
5)修改uboot (不好意思,没有完成)
用了工具带的RK3288UbootLoader_V2.19.10.bin 这个文件,可以点亮。
用自己编译的RK3288UbootLoader_V2.30.10.bin 还没有点亮。
希望大神门看看
详细用什么命令编译
make -j4
生成的RK3288UbootLoader_V2.30.10.bin)
很不错
