Arduino的特点之一就是有趣的人机互动,要实现互动当然少不了输入设备。我们从最简单的输入设备按键来入手,今天就把按键控制加入1.5的LED流水灯实验上,通过按键控制流水灯方向。
器件
数量
Fireduino开发平台
1块
万用板
1块
LED(发光二极管)
4个(不同颜色)
220欧姆电阻
4个
杜邦线
若干
10K欧姆电阻
2个
按键
2个
电路连接图如下:
实现原理:这次教程用到的按键是四角轻触开关,这种按键在电子产品很常用。它的原理如下图,12脚与34脚是相通的,在没按下的时候这两组是断开的,按下按键的时候1234则相通在一起。我们利用这个特性来制作开关
其次,我们这次用到了下拉电阻在没有按下按键的时候让引脚通过这个10K电阻接地。在按下按键的时候Fireduino上的3V输出口输出电平到输入检测口达到高电平。这样我们就可以通过读取电平来识别按键的状态了。
Arduino代码:
作者:暴走的阿Sai
时间:2016年9月5日
发表地址:[url]www.t-firefly.com[/url]
程序说明:
通过按键控制LED流水方向
void setup() {
// 初始化引脚8,9,10,11为输出
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
//初始化2,13引脚为输入
pinMode(7, INPUT);
pinMode(12, INPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
int i,j;//设置变量i与变量j用于循环
if(digitalRead(12) == HIGH )//检测12引脚为高的时候执行
for(i=8;i<=11;i++)
digitalWrite(i, HIGH); // 设置引脚i为高电平
delay(200); // 延迟200毫秒
digitalWrite(i, LOW); // 设置引脚i为低电平
if(digitalRead(7) == HIGH )//检测7引脚为高的时候执行
for(j=11;j>=8;j--)
digitalWrite(j, HIGH); // 设置引脚j为高电平
digitalWrite(j, LOW); // 设置引脚j为低电平
运行效果如下:
主要用到的函数:
digitalRead()
【教程传送】Arduino单片机创客进化之路教程汇总贴
【Fireduino QQ交流群】:450340779
Firefly微信公众号 阿Sai微博
