Arduino单片机创客进化之路——入门篇1.8《控制PWM输入:控制LED的亮度》
在1.6的教程《互动开始:制作一个按键开关》中,我们介绍了按键的输入方式,这种方式通过高电平或低电平的方式来检测。在实际中我们还会遇到一些模拟电压的输入,例如一些传感器,这个时候则需要用到模拟输入的检测函数analogWrite()
器件
数量
Fireduino开发平台
1块
万用板
1块
LED(发光二极管)
1个
220欧姆电阻
1个
杜邦线
2条
这个例程中,我们使用电位器来改变检测电压,让A0这个模拟引脚用于检测这些连续变化的电压,通过这些变化我们可随意控制LED的亮度。
连线图如下:
注意:Fireduino的基准电压为2.56V 不同于Arduino的5V,所以这里取了一个比较接近的3V电压。
具体参考关于“Analog I/O”维基资料
代码如下:
 作者:暴走的阿Sai
 时间:2016年9月9日
 发表地址:[url]www.t-firefly.com[/url]
 程序说明:
 用电位器控制LED作呼吸灯
void setup() {
  // 初始化引脚8为输出
  pinMode(8, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  int val,bl;
  val=analogRead(0); //读取模拟接口0
  bl=val/4;//将读取的数值转化为0~255的范围
  analogWrite(8, bl);   // 设置引脚8输出0到3V
  delay(10);              // 延迟10毫秒
效果如下:
主要用到函数:
analogRead()
【教程传送】Arduino单片机创客进化之路教程汇总贴
【Fireduino QQ交流群】:450340779
Firefly微信公众号 阿Sai微博
