新买的风火轮3288板子烧录img后没有反应
今天刚收的3288板子烧录以前的程序后板子就不亮了。连USB下载口那个LED灯都不亮了,串口打印如下,
各位大神帮忙看下是什么原因
DDR Version 1.00 20150318
Channel a: DDR3 200MHz
Channel b: DDR3 200MHz
Memory OK
Memory OK
U-Boot 2014.10-RK3288-10-g65679f1 (Jul 20 2015 - 10:28:11)
CPU: rk3288
CPU’s clock information:
arm pll = 600000000HZ
periph pll = 300000000HZ
ddr pll = 200000000HZ
codec pll = 594000000HZ
DRAM: Found dram banks:1
128 MiB
remotectl v0.1
storage init OK!
GetParam
check parameter success
power key: bank-0 pin-5
pmic:act8846
#Boot ver: 2015-07-20#2.19
empty serial no.
checkKey
vbus = 0
no fuel gauge found
no fuel gauge found
no fuel gauge found
checkKey
vbus = 0
got recovery cmd from misc.
boot/recovery image sha mismatch!
Unable to boot:recovery
try to start backup
bad image magic.
load boot image failed
ERROR: [rk_load_image_from_storage]: bootrk: bad boot or kernel image
Unable to boot:backup
try to start rockusb
bad image magic.
固件有问题吧,请重新刷其他的固件试试
求助啊。。 我也是同样问题。。。 刷的是百度盘里面的固件 。。 然后再刷自己编译的内核。。
自己第一次刷,需要全部刷自己编译的,最好不要一部分官方一部分自己编译的,容易出问题
